土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(十三)
发布于:2014-05-15 14:43:15 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
IZ204051工程质量问题和质量事故的分类
  P182 二、工程质量事故
  (一)按事故造成损失的程度分级
  根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为4个等级“
  1、特别重大事故,指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故;
  2、重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,蒙昧无知50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
  3、较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;
  4、一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
  该等级划分所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。
  ★(二)按事故的责任分类
  1.指导责任事故:指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。例如,由于工程负责人片面追求施工进度,放松或不按质量标准进行控制和检验,降低施工质量标准等。
  2.操作责任事故:指在施工过程中,由于实施操作者不按规程和标准实施操作,而造成的质量事故。
  例如,浇筑混凝土时随意加水,或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。
  3.自然灾害事故
  IZ204052施工质量事故的预防
  P183 一、施工质量事故发生的原因
  1.技术原因:例如,结构设计计算错误,对水文地质情况判断错误,以及采用了不适合的施工方法或施工工艺等。
  2.管理原因:例如,施工单位或监理单位的质量管理体系不完善,检验制度不严密,质量控制不严格,质量管理措施落实不力,检测仪器设备管理不善而失准,以及材料检验不严等原因引起质量事故。
  3.社会、经济原因:例如某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量;在投标报价中随意压低标价,中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款,甚至偷工减料等,
  4.人为事故和自然灾害原因:
  IZ204053施工质量问题和质量事故的处理
  二、施工质量事故的处理程序
  (一)事故调查(二)事故的原因分析(三)制定事故处理的方案(四)事故处理的鉴定验收
  P185三、施工质量事故处理的基本要求
  四、施工质量事故处理的基本方法(例如项)
  ★(一)修补处理
  P186(二)加固处理(三)返工处理(四)限制使用(五)不作处理(六)报废处理
  IZ204061分层法的应用
  一、分层法的基本原理
  因此,对工程质量状况的调查和质量问题的分析,必须分门别类地进行,以便准确有效地找出问题及其原因所在,这就是分层法的基本思想。
  P188 二、分层法的实际应用
  关键是调查分析的类别和层次的划分,根据管理需要和统计目的,通常可按照以下分层方法取得原始数据:1—7条(容易出多选题)
  IZ204062因果分析图法的应用
  一、因果分析图法的基本原理
  因果分析图法,也称为质量要因分析法,其基本原理是对每一个质量特性或问题,采用如图鱼刺图)所示的方法,逐层深入排查可能原因,然后确定其中最主要原因,进行有的放矢的处置和管理。
  • shixuhui666
    shixuhui666 沙发
    感谢楼主分享
    2014-06-23 17:55:23
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(十二)
2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(十二) IZ204041施工过程质量验收   一、施工过程质量验收的内容   检验批和分项工程是质量验收的基本单元;最小单元是检验批   P178(一)检验批质量验收   1.检验批应由监理工程师(建设单位技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。   2.检验批质量验收合格应符合下列规定:
