土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(十一)
发布于:2014-05-15 14:39:15 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
IZ204033施工生产要素的质量控制
  一、施工人员的质量控制二、材料设备的质量控制三、工艺方案的质量控制四、施工机械的质量控制五、施工环境因素的控制(自然环境、施工质量管理、施工作业环境因素)
  IZ204034施工准备工作的质量控制
  二、现场施工准备工作的质量控制
  (一)计量控制
  这是施工质量控制的一项重要的基础工作。施工过程中的计量,包括施工成产时的投料计量、施工测量、监测计量以及对项目、产品或过程的测试、检验、分析计量等。统一计量单位,组织量值传递,保证量值统一,从而保证施工过程中计量的准确。
  P169 (二)测量控制
  工程测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。施工单位开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后实施。对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核,并将复测结果上报监理工程师审核,批准后施工单位才能建立施工测量控制网,进行工程定位和标高基准的控制。
  (三)施工平面图控制
  三、程质量检查验收的项目划分
  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)的规定,建筑工程质量验收应逐级划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。
  检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。
  IZ204035施工过程的作业质量控制
  首先是质量生产者即作业者的自控,在施工生产要素合格的条件下,作业者能力及其发挥的状态是决定作业质量的关键。其次,是来自作业者外部的各种作业质量检查、验收和对质量进行的监督,也是不可缺少的设防和把关的管理措施。
  一、序施工质量控制
  工序的质量控制是施工阶段质量控制的重点。
  (二)工序施工效果控制
  按有关施工验收规范规定,下列工序质量必须进行现场质量检测,合格后才能进行下一道工序。
  1.地基基础工程2.主体结构工程3.建筑幕墙工程 4.钢结构及管道工程
  施工作业质量自控程序
  施工作业技术交底2、施工作业活动的实施3、施工作业质量的检验
  P172 (四)施工作业质量自控的要求
  1.预防为主2.重点控制3.坚持标准4.记录完整
  P173三、施工作业质量的监控
  (一)施工作业质量的监控主体
  建设单位、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门,在施工阶段依据法律法规和工程施工承包合同,对施工单位的质量行为和质量状况实施监督控制。
  P1741.现场质量检查的内容
  (2)工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行“三检”制度(即自检、互检、专检),未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工;
  2.现场质量检查的方法
  (1)目测法
  即凭借感官进行检查,也称观感质量监测,其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。
  (2)实测法
  就是通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照,以此判断质量是否符合要求,其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。
  (3)试验法 1)理化试验2)无损检测
  利用专门的仪器仪表从表面探测结构物、材料、设备的内部组织结构或损伤情况。常用的无损检测方法有超声波探伤、X射线探伤、r射线探伤等。
  P175四、蔽工程验收与成品质量保护
  (二)成品质量保护
  成品形成后可采取防护、覆盖、封闭、包裹等相应措施进行保护。
  P176一、目设计质量控制
  要保证施工质量,,首先要控制设计质量。项目设计质量的控制,主要是从满足项目建设去求入手,包括国家相关法律法规、强制性标准和合同规定的明确需求以及潜在需求,以使用功能和安全可靠性为核心。
  P177施工质量验收包括施工过程的质量验收及工程项目竣工质量验收。
  • fzljxv
    fzljxv 沙发
    谢谢 楼主
    2014-06-29 12:28:29
  • shixuhui666
    shixuhui666 板凳
    感谢楼主分享
    2014-06-23 17:48:23
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(十)
2014年一级建造师新教材《项目管理》核心精讲(十) IZ204031施工质量控制的目标、依据与基本环节   一、工阶段质量控制的目标   建设工程项目施工质量控制的总目标,是实现由建设工程项目决策、设计文件和施工合同所决定的预期使用功能和质量标准。建设工程项目施工阶段分为:施工准备、施工、竣工验收、回访服务四个阶段。   (五)监理单位的控制目标   自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质量责任。采取现场旁站、巡视、平行检测等形式进行施工过程质量监理。
