土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环氧地坪漆施工时表面处理
环氧地坪漆施工时表面处理
发布于:2014-05-15 13:28:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  环氧地坪漆施工时表面处理起到很大的作用,使地坪漆充分施展保护作用和装饰效果。在进行表面处理的时候,首先要弄清晰表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。因为环氧地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。
  工作职员要留意佩戴口罩和眼镜,避免灰尘和污垢对其造成危害。一般用喷砂法清洗,但这种方法难以完全清除,清洗过后一段时间后又会有二次泛碱的情况泛起,所以在必要时要进行中和处理。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简朴的先容。跟着国民经济与科学技术的发展,胶粘剂已成为了高新技术发展中一种不可缺少的新型材料,在国民经济的各个部分及日常糊口的相关领域得到了极其广泛的应用,跟着中国产业的发展,胶粘剂的应用领域不断的拓展,已从主要的木材加工、服装、轻工、和包装等行业扩展到了建筑、建材、新能源、机械制造、航天航空、电子电器、交通运输、环保节能、医疗卫生等领域,成为了国民经济和人们糊口中不可缺少的重要产品。
  混凝土表面泛碱是影响地坪漆工程质量的重要因素,因此要彻底清除。严格执行防火、防爆、防毒等措施,进行大面积除油、除膜时,要采用水性清洗液或水溶性脱漆剂,禁止使用苯、甲苯、二甲苯或汽油化学剂很轻易与施工现场中的一些铁焊、装配、金属材料等发生化学反应,所以要做到避免接触。排放表面处理所产生的废液、漂白水时,要严格遵守产业三废排放试行尺度”的划定。
  • qq_1407384843265
    基层处理很是重要
    2017-01-22 15:25:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选择水性环氧地坪固化剂
水性环氧地坪涂料正在得到越来越广泛的应用,作为地坪涂料主导产品环氧树脂基的地坪涂料的先进品种,它的性能改进一直得到人们的重视,对成膜起重要作用的固化剂的选择研究最近又有新成果. 据中国环氧树脂行业协会专家介绍,当用与环氧基反应的固化剂时,环氧值高的环氧树脂充分固化后的有效交联密度大.对腐蚀性介质通过涂膜有强的抵挡作用;环氧值低的环氧树脂则相反,但是过高的交联密度容易使涂膜发脆,所以在环氧树脂组分中加入了活性稀释剂.活性稀释剂能降底漆料黏度,增加施工时固化剂组分与环氧树脂组分的易混匀性,使固化剂对环氧树脂的乳化功能更容易发挥.而且活性稀释剂本身又能直接参与固化剂的反应不产生VOC.
