土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 节能供水设备变频器的日常保养
节能供水设备变频器的日常保养
发布于:2014-05-15 10:57:15 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
  中崛无负压供水设备上市以来,获得市场一致好评。中崛无负压供水设备不仅环保、节能,而且随着创新革命的不断革新,智能化的脚步也在慢慢加快,而其中变频器是主要核心部件。变频器作为无负压供水设备重要的驱动和控制设备,在无负压供水设备控制方面发挥核心不可替代作用。价格也是控制部分相对高端的部分。因此保障变频器可靠运行也成为设备保养极为重要的一部分。
  中崛无负压供水时设备的变频器日常维护保养的具体内容可以分为:
  一、运行数据和故障记录
  定期记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。
  变频器如发生故障跳闸,务必记录变频器故障代码和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分析故障原因。
  二、变频器日常检查
  每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
  三、变频器保养
  每台变频器每季度要清除变频器内部和风路内的积灰、脏物等,变频器的表面要保持清洁光亮以便于散热,在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz的低频约1分钟,以确保变频器工作正常。
全部回复(3 )
  • qq_1395667754586
    好资料,顶一下。
    2014-05-15 12:30:15
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-05-15 11:54:15
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
小区物业安装加能PFE电梯节能装置之后的节电效果
IPC加能PFE电梯专用回馈器的原理与服务 PFE电梯专用能量回馈器采用先进的电力电子技术和高性能的IGBT作为开关器件,品质可靠安全,全智能运转,简单到无需客户做任何操作。IPC加能PFE电梯专用能量回馈器采用电压自适应控制,即无论电网电压如何波动,只有当电梯机械能转换成电能送入直流回路电容中时,PFE电梯专用能量回馈器才及时将电容中的储能回送电网,有效解决了能量回馈。 IPC加能PFE电梯专用能量回馈器具有十分完善的保护功能和扩展功能,既可以用于现有电梯的改造,也适用于新电梯控制柜的配套。新电梯控制柜采用电梯专用能量回馈器供电,不仅可以大大节约电能,还可以有效改善输入电流的质量,达到更高的电位兼容标准,更有完善的售后保修服务,为客户解决一切后顾之忧,一年保修,终身维护。
