土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ PFE电梯节能装置的节电效果
PFE电梯节能装置的节电效果
发布于:2014-05-15 10:08:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、电梯电能反馈装置的节能收益 1、 一般的电梯每天的耗电量约为50-120度,按每台电梯每天用电80度计算,全国在用的160万 台电梯,每年消耗电能467亿度; 2、如果全部加装加能IPC-PSG电能回馈装置,按平均30%节电率计算,每年我国电梯可节省140 亿度电,加上机房空调停用所节省的电能,全国电梯可实现的节能198亿度; 3、相当于大亚湾核电站17个月的发电量,相当于为国家节省了650万吨标准煤,可减少1691万 吨二氧化碳,5.5万吨二氧化硫,4.8万吨氮氧化合物的废气排放; 二、PFE电梯节能装置的工作原理
电梯曳引机有时做正功,有时做负功。曳引机做负功特别是空载上行或负载下行时,它会处于发电状态。目前,电梯变频调速系统对这部分再生电能的处理是通过“能耗制动方式”即加装制动电阻,通过大功率电阻发热消耗这部分电能。这样不仅会浪费大量电能,同时电阻发热会污染电梯周边环境,影响电梯系统的使用寿命。 加能PFE电梯能量回馈基于电流逆变原理,采用能量回馈技术,将电梯发电状态产生的电流通过逆变及谐波处理后回馈到电网,供电梯周边用电设备使用,从而达到电梯节能的效果。这样,不仅能快速消除电梯变频调速系统的泵升电压,使电梯高效、舒适运行,而且能节省大量电能,减少电梯能耗,改善电梯机房环境,减低电梯故障发生,提高电梯的使用寿命。 三、加能PFE电梯节能装置的性能特点: 1、采用DSP中央处理器,速率高、精度高、稳定性能好、谐波少抗干扰能力强;
2、采用柔性PWM技术,输出相位准确,有效抑制高次谐波;
3、
不改变电梯原有的控制方式,并且与电梯原来的系统“互为冗余”,确保电梯安全运行;
4、采用LCL技术,THD<5%,满足所有电网谐波标准;
5、采用智能软件算法,使节能效果最大化,节电率在20%-50%之间,在频繁制动的场合节能更明显;
6、能量转换效率97.5%以上;
7、动作电压可调;
8、带有LCD显示屏,直接显示节电数量,状态、效果一目了然;
9
、是目前国内唯一通过:国家电梯质量监督检测中心、广东省特种设备检测院、上海市特种设备检测院和深圳电子产品质量检测中心安全检测的电梯节能产品;
10、采用故障自诊断及保护输出技术,确保了输出电压的精确,有效防止电流回送,保证变频器安全运行; 11、能够快速消除泵升电压,有效改善电梯制动性能,提高电梯舒适感。 12、设计无故障率运行7万个小时,折合使用年限为10年以上。 四、加能PFE电梯节能装置之优势: 1、始终保持技术领先; 2、实现了电梯变频调速系统的四象限运行; 3、制动产生的再生能量得到回收利用,系统的效率大大提高。电梯机房用于降温的空调和排风设施可关闭使用; 4、系统发热量低,电梯的安全性和舒适性提高,维护工作量减小; 5、 完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工况需求。
  • ipc888
    ipc888 沙发
    PFE电梯节能装置高效节能环保:)
    2014-05-15 10:10:15
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
绿色环保——作者:侯杰攀
