土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 新型节水灌溉技术
新型节水灌溉技术
发布于:2007-10-02 12:44:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
据有关科技资料统计,我国农田灌溉用水量占总用水的比重,由1949 年的92%降至1993年的66%,并呈逐年下降趋势。
但目前我国灌溉水的利用率还不高,加权平均灌溉水的利用系数仅为0.45。各地不同类型灌区的灌溉水利用系数差异较大,如渠道灌区渠系水的利用系数一般只有 0.50左右,田间水的利用系数也只有0.70左右,即灌溉水利用系数一般仅为0.3-0.4;提水灌区灌溉水利用系数一般为0.50-0.60;井灌区灌溉水利用系数一般为0.60-0.70;近10年来建成的一批节水灌溉工程灌溉水利用系数较高,达0.70-0.90。因此,未来我国必须发展节水农业,提高灌溉水利用率,彻底改变过去农业用水利用率低的问题,要使新型节水灌溉技术的比重逐步提高,保持农业的可持续发展。今后,我国将着重发展的新型节水灌溉技术主要有:
(一)水资源的合理开发利用技术 包括地上水和地下水的综合开发利用。即充分利用降水、灌溉回归水、劣质处理水;提取地下水,但应防止超采;有条件的可拦蓄河道径流,回灌补充地下水,保持水资源的采储 平衡,保护水环境,维护生态平衡。
(二)工程节水技术 目前主要采取喷灌、微灌、渠道防渗、管道输水、膜上灌水等工程技术措施。喷灌和微灌技术突破了传统地面灌溉方法的局限性,使灌溉质量不再受地形、土壤等条件的影响,灌水时间、灌水部位、灌水均匀度、灌水定额等能比较自如地控制,做到"精确灌溉"。它不但大幅度提高灌溉水利用率,还能更好地与机械化作业程度很高的现代农业相配合,代表了现代灌溉的发展趋势。渠道防渗、管道输水这两项工程技术是提高输水效率的有效措施,是水泥、塑料高分子新材料在农田水利工程中大量应用的体现。工厂化生产预制混凝土防渗构件以及塑料管道管件,可加快施工进度,提高工程质量,还能减少渠道占地,减少清淤维护工作量,降低灌溉排水成本:美化农田环境,有利节水的普及,经济和社会效益显著。
(三)农业节水技术 主要调整作物种植结构、改善耕作制度、改进耕作技术、改进沟畦灌技术,推广水稻浅、晒、湿节水灌溉技术等,这些是节水灌溉综合技术体系的核心内容。
  • tywkm
    tywkm 沙发
    由1949 年的92%降至1993年的66% 数据太老了
    2007-10-07 11:06:07
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
灌溉施肥
植物主要通过根系吸收矿质元素。阳光中的热辐射给叶片周围的空气加温,迫使植株体内的水分通过叶片上的气孔蒸腾到大气中。植物根系从土壤中吸收土壤溶液进入植物体内补充蒸腾掉的水分,植物养分元素随着土壤溶液进入植物体。因此,蒸腾是植物吸收养分的主要方式。适当高的温度和适当低的空气相对湿度是蒸腾的拉动力。阳光为蒸腾提供了能源。由以上分析可知,施肥结合灌溉是最理想的养分补充方式。单独灌溉和单独施肥都不是最好的办法。
