土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 亟待推广六项农业节水技术
亟待推广六项农业节水技术
发布于:2007-10-02 12:17:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
针对我国水资源严重短缺的形势,必须在北方地区大力推行行之有效的节水灌溉技木。
  1.渠道防渗技术。为了减少输水过程中的这部分损失,采用渠道不易透水的防护层,如混凝土护面、浆砌面衬砌、塑料薄膜防渗等多种方法,进行防渗处理,既减少水的渗漏损失,又加快了输水速度,提高灌溉效率,深受农民欢迎,成为我国目前应用最广泛的节水技术之一。
  2.低压管道输水技术。用塑料或混凝土等管道输水代替土渠输水,可减少输水过程中渗漏和蒸发损失,提高水的有效利用率。一般比土渠输水节水30%~50%,同时具有省地、节能的效果。这项技术80年代中期以后发展很快,面积达4000多万亩,在节水、增产中发挥了重要作用。
  3.膜上灌水技术。膜上灌水是在地膜覆盖栽培的基础上,把过去的地膜旁侧灌水改为膜上流水,水治放苗孔和地膜旁侧渗水或通过膜上的渗水孔,对作物进行灌水。这种灌水技术投资少,操作简便,便于控制灌水量,加快输水速度,减少土壤蒸发损失,可显著提高水的利用率,与地面沟灌比较,省水40%~60%,增产粮食10%~20%。
  4.喷灌技术。喷灌是把水泵加压或自然落差形成的有压水通过压力管道送到田间,再经喷头喷射到空中,形成细小水滴,均匀地洒落在农田,达到灌溉的目的。喷灌有移动、半固定和固定三种,在不同条件下实施,一般比地面灌溉节水30%~50%,作物增产品10%~30%。近年来,在大田作物和蔬菜、果树等经济作物中推广应用,面积已超1500万亩。
  5.微灌技术。微灌可分为微喷灌、滴灌等。微灌可以同时施肥,既减少用工又提高肥效,促进作物的增产增收。目前,我国引进以色列、荷兰等微灌技术及装备,并在消化、吸收基础上,初步形成了自己的生产能力,产品开始在果树、蔬菜、花卉等高附加值经济作物中应用,面积已达50万亩以上。
  6.我国北方半干旱、半湿润偏旱地区,采取各种措施把自然降水汇集存储起来,供作物补充灌溉用。其主要做法:挖水窖、筑蓄水池,修塘坝。把自然降水通过地表径流汇集起来,并与节灌(微灌)技术结合,按照作物需水关键期进行补充灌溉,其增产效果是比较明显的。
  此外,还要把节水灌溉技术与农业节水技术结合起来。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
微灌自动控制技术
(一)自动化灌溉系统的分类 保护地自动化灌溉系统根据其可操作性通常分为全自动化灌溉系统和半自动化灌溉系统两类。 1.全自动化灌溉系统全自动化灌溉系统不需要人直接参与,通过预先编制好的控制程序,并根据反映作物需水的某些参量可以长时间地自动启闭水泵和自动按一定的轮灌顺序进行灌溉。人的作用只是调整控制程序和检修控制设备。这种系统中有灌水器、土壤水分传感器、温度传感器、压力传感器、水位传感器和雨量传感器、电线等。
