农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
微灌技术 增产增效微灌是将有压水输送分配到田间,通过灌水器以微小的流量湿润作物根部附近土壤的一种局部灌溉技术。具有省时、省工、节能、增产、对土壤和地形的适应性强等优点。但微灌系统投资一般远高于地面灌溉;灌水器出口很小,易堵塞,对过滤系统要求高。微灌有滴灌、微喷灌、小管出流灌和渗灌四种。 小管出流灌溉系统。该系统主要针对国产微灌系统在使用过程中,灌水器易被堵塞的难题和农业管理水平不高的现实,打破微灌灌水器的截面通常尺寸,而采用较大流量,以塑料小管代替微管滴头,并辅以田间渗水沟,形成一套以小管出流灌溉为主体符合实际要求的微灌系统。小管出流利用4毫米的小塑管与毛管连接作为灌水器,以细流动(射流)状局部湿润作物附近土壤。具有以下优点:堵塞问题小,水质净化处理简单;施肥方便;省水;适应性强;操作简单,管理方便。该技术适用于果树的灌溉。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
oushufan
沙发
保护地沟灌法的特点与适用条件垄沟灌是保护地中普遍应用于宽行作物的一种较好的灌水方法。是这样子的吗?
2008-08-24 02:01:24
mazhangjin
板凳
2.沟灌技术
2007-10-02 12:09:02
加载更多回复 举报
(1)单沟流量沟灌单沟流量参见表3-9。沟内水深一般掌握在沟深的2/3~3/4为好。
(2)改水成数沟灌改水成数大体与畦灌相同,因菜田沟长较短,一般都以9~10成改水为宜。
(3)沟灌方法沟灌可分为逐沟灌、隔沟灌、串沟灌、轮沟灌几种。逐沟灌能使土壤湿润充分;隔沟灌可以提高浇地效率,扩大灌溉面积;串沟灌是借用其他垄沟输水,以便绕过有微地形变化的地方;轮沟灌是在旱象严重时为满足作物迫切需水要求而采用的方法。在此,要提及南方常采用的一种沟灌特殊方式,即沟灌泼浇。其畦一般宽4~5米,畦间小沟上口宽0.7米左右,下口宽0.3米左右,沟深0.3~0.5米,畦的两侧各留0.3米宽的走道,畦宽超过4米时可在畦中间留一走道,畦面高出路面10~16厘米。这种为灌特殊方式与人工挑浇比较,工效高、省劳力,畦间水沟能灌能排,特别适用于低洼地区菜地。但须注意:土地要平整,水源要充足,能排除多余水分。
(三)保护地果树的沟灌技术
沟灌法是果园地面灌溉中较为合理的灌水方法。沟灌法是在整个果园的果树行间开灌水沟,由输水沟或输水管道供水灌溉。
沟灌法的主要优点是,湿润土壤均匀,灌溉水量损失小,可以减少土壤板结和对土壤结构的破坏,土壤通气良好。同时,果树的根系有明显的趋水性,果树沟灌是在果树行间开挖灌水沟,有利于引导果树根系向行间发育,扩大果树的营养吸收范围,有利于果树的生长。因此,沟灌是果园较合理而又节水的一种地面灌水方法。
保护地果树灌水沟一般沿保护地设施的长度方向,并保持一定地形坡度(要求为0.02~0.001)。如不能满足上述要求则要适当改变沟的布置或整地布置。灌水沟的间距,视土壤类型及其透水性而定,一般易透水的轻质土壤,沟距为60~70厘米;有结构的中壤土和轻壤土,沟距为80~90厘米;黏重土壤的沟距为100~120厘米。距离果树树干最近的灌水沟,在幼龄果园的距离为50~80厘米;结果果园的距离为100~150厘米。一般密植果园可在每一果树行间开一条灌水沟;稀植果园,若为黏重土壤,可在每行果树间每隔100~150厘米开一条灌水沟,若为轻质土壤则每隔75~100厘米开一条灌水沟。灌溉结束,可以将灌水沟填平。灌水沟的深度依灌水沟距果树树干的距离确定,距离树干远的灌水沟应深些,离树干近的灌水沟应浅些。一般灌水沟深为20~25厘米,近树干的灌水沟沟深12~15厘米。灌水沟的单为流量通常为0.5~1.0升/秒。沟的比降应不致使灌水沟遭受冲刷。灌水沟的长度由保护地设施的长度确定,而最长长度在土层厚、土质均匀的果园,可达130~150米;若土层浅、土质不均匀,最长沟长不宜大于90米。
灌水沟除在果树行间开挖封闭式纵向深沟外,也可由纵沟分出许多封闭式的横向短沟,布置在树根所分布的面积上。短为长度:3~5年的果树为3~4米,5~6年的果树为4~6米;短沟沟距一般为1.0米,沟深15~20厘米,距树干最近的沟应离树干50厘米以上。
果树沟灌灌水沟还可以采用弯曲形沟,布置形式称为曲沟灌。曲沟灌的优点是水流在沟内流水慢,可以增加土壤吸水量,适用在透水性较弱的黏重土壤中应用。
果树还经常采用环灌沟,也称环灌。修筑直径为树冠直径的2/3~3/4,并带有土埂的环形沟,由输水沟向环形沟供水灌溉的方法,称环灌。环灌湿润土壤的范围较小,主要湿润果树根系群的土壤部分,因此灌水量较小。此外,环灌对土壤结构的破坏也较少。环灌多应用于幼龄果树,是一种较好的果园节水地面灌水方法。
