农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
波涌灌技术波涌灌技术是一种先进的地面灌溉技术,在欧美许多发达国家得到广泛的推广应用。它具有田间水利用效率高、灌水均匀、省时节水等优点。 波涌灌溉系统一般由水源、波涌阀、控制器和输配水管道等组成,其中波涌阀和控制器是整个系统的核心设备。用于波涌灌溉的水源在井灌区可来自低压输水管道给水栓(出水口),在渠灌区则取自农渠分水闸口。波涌阀按动力供给形式分为水力驱动式和太阳能(蓄电池)驱动式两类,按结构形式则分为单向或双向阀两类。整个阀体呈三通结构的T字型,采用铝合金材料铸造。水流从进水口引入后,由位于中间位置的阀门向左、右交替分水,阀门由控制器中的电动马达驱动。控制器由微处理器、电动机、可充电电池及太阳能板组成,采用铝合金外罩保护。控制器用来实现波涌阀开关的转向,定时控制双向供水时间并自动完成切换,实现波涌灌水自动化控制器的参数输入形式以旋钮式和触键式为主,具有数字输入及显示功能,内置计算程序可自动设置阀门的关断时间间隔。输配水管道采用PE软管或PVC硬管将低压输水管道出水口或农渠分水口与波涌阀进水口相连,在波涌阀出水口处装有软管(硬管)伸向两侧,起到传统的控制闸孔完成出流灌溉。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
mazhangjin
沙发
(二)化学处理
2007-10-02 12:06:02
mazhangjin
板凳
(三)加速节水灌溉
2007-10-02 12:05:02
加载更多雨水集存的一种有前途的措施,是用化学药品处理土壤,这些化学药品能封闭土壤孔隙或使土壤具有斥水性。
钠盐能使土壤的粘粒分散,部分地封闭土壤孔隙,使在含有粘粒的土壤上径流增加。钠盐作为土壤封闭剂很值得研究,因为它价廉,容易购备,并且能抑制杂草生长。
斥水化学药品,如沥青和石蜡作为土壤封闭剂,可用在稳定的、遇水不膨胀的土壤上。
沥青用于建造不透水的集水区,是有希望的,特别是它适用于喷洒铺面。在美国修集水区时,先在坡面上清除草木、整平地面,洒用消毒剂、除莠剂,再喷上两层沥青,一层用来封住土壤毛孔,另一层用来防止风化。在适当的斜坡上,沥青集水区可维持四、五年。近来采用塑料和玻璃纤维加固沥青,并采用砂石覆盖集水区,效果更佳。
把颗粒状的石蜡撒在地上,使其在阳光下融化,渗入土壤毛细孔,也可将溶化的石蜡喷洒在地面上。经验证明,用石蜡处理的小区,产生的径流为雨量的90%,未处理小区只产生30%的径流。石蜡处理区的径流含盐量少(每升少于50毫克),有机物含量少到几乎测不出来。
(三)土壤覆盖
在一些情况下,更好的办法是用一层防水薄膜将土壤盖上,而不是把土壤本身制成泄水表面。尤其是对于多孔的、不稳定的土壤,采用塑料薄膜建造廉价的雨水汇集区是有希望的,但薄膜容易被风损坏。铺盖砂石的塑料薄膜,效果良好,砂石保护了底层的薄膜,防止辐射和风的破坏,如妥为修建和管理,有效期可超过20年。
干旱地区的降雨是零星的、断续的,当降雨集存技术用于"径流农业"时,水就保存在耕种的土壤里。在开采地下水不现实的地区,采用集存雨水措施,发展径流农业是适宜的。它还特别适用于小村庄、学校、家庭、小园地、牲畜和野生动物的供水。有时也可以修建集水小区来供应现存的贮水设施(水库、坑塘等)。
在提高水的利率(包括灌溉水和自然降水)方面,本文着重介绍了节水灌溉和径流农业,也简要地涉及到减少渗漏损失和抑制水面蒸发的问题。但值得注意的是,提高水的利用率除应采取以上措施外,还应注意抑制土面蒸发,抑制蒸腾,选育抗旱优良品种,加强农作物的田间管理和控制农业环境等有关措施,并注意综合考虑才能取得更好的效果。
目前,我国所采用的灌水技术,主要是地面灌溉,由于受到资金、能源和喷、微灌设备条件的限制,不可能在短期内大量发展喷、微灌。因此,当务之急是充分利用好现有北方旱区的水利设施,改进地面灌溉的灌水技术,同时,要在水源不足的特别干旱的地区大力发展喷、微灌。
近十多年来,我国喷灌面积有一定的发展,1985年喷灌面积为675万亩,占灌溉面积的0.9%,而我国半干旱和干旱地区的喷灌面积为444万亩,占全国喷灌面积的65.8%,目前正在稳步发展中,以滴灌为主的微灌,近几年来开始起步,1983年我国微灌面积为20万亩,仅占灌溉面积的0.03%。世界上发达国家的喷灌、微灌的发展相当的快,苏联1980年喷灌面积已达1.53亿亩,占灌溉面积的47%。美国1985年喷灌面积1.35亿亩,占灌溉面积37%,法国和联邦德国的喷灌面积占灌溉面积分别为75%(1980年)91%(1983年)。南斯拉夫、民主德国、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚、捷克的喷灌面积占灌溉面积分别为31%,47%,60%,63%,80%和90%。据1983年统计,美国和苏联的微灌面积分别为278万亩和168万亩,各占灌溉面积的0.7%0.05%。地处西亚干旱地区的以色列的内盖夫沙漠约为全国的一半,沙漠中生长着一些小灌木,沙漠表面有土壤化层,这里的沙漠只要有水就可以变为肥沃的土地,因此,那里非常重视节水灌溉技术的使用与发展。以色列在1966年就有喷灌面积229万亩,几乎实现了耕地面积喷灌化。据1983年统计,以色列微灌面积为123万亩(柑桔、棉花、水果),其节水灌溉技术在世界上是领先的。他们的喷灌、微灌的成果已经在实际中得到应用。
我国喷灌和微灌的面积是相当少的,而我国北方旱区的疆域相当广阔。该区水资源不足,灌溉水的利用率又很低。为了充分利用和保护好有限的水资源,造福子孙后代,必须因地制宜地大力发展喷灌灌水技术。
我国北方旱区内,草甸盐渍化土壤、沼泽盐渍化土壤和灌区次生盐渍化土壤等地区,贮存有大量浅层地下咸水,可利用矿化度小于3克·升-1的咸水发展滴灌。这不仅利用了浅层地下咸水的资源,还可促使浅层地下咸水的淡化,降低地下水位,有利于盐渍化土壤的改良。
要提高我国北方旱区灌溉水的有效利用率,除了改进灌水技术,推行节水灌溉之外,还要防止输水渠道系统和蓄水工程(水库、坑塘等)的渗漏损失。目前,我国灌区多为土质渠道,不少灌区的渠道系统紊乱,渠道弯曲多,渠线长,所以渠系有效利用系数低,一般只有0.3-0.5,而有50-70%的水在渠道系统输送过程中渗漏和蒸发损失掉了。为此,我们要进行渠道系统改建,加强计划用水,实行轮灌,缩短固定渠道输水时间,也要采取渠道防渗措施。有条件的地方,可推行输水管道化,使渠道系统的输水损失降低到最低限度,以提高灌溉水的利用率。
土质沟渠、水库、池塘,因土壤是多孔体,渗漏损失严重,并造成邻近地区渍水、盐渍化和土壤侵蚀。
而现代工业技术提供了很多廉价防水材料,可阻止贮水、输水工程的底、壁透水。例如,对于土壤含粘粒量大于15%的地方,可采用钠盐处理。钠盐可分散粘粒;又如采用水泥或沥青护面;也可采用聚乙烯、聚丙烯塑料薄膜做防渗材料,在薄膜上加盖土壤、砾石,以资保护。较深水库和石质土壤上的水库,应采用较厚、韧性较强的乙烯基,或加强的聚丙烯薄膜。
我国北方干旱地区的水库、池塘、沟渠的水面蒸发十分严重,但常被忽视。由于水面暴露面积大,水面蒸发损失超过了生产用水。抑制水面蒸发是增加供水量的重要手段,不需增加工程,就能增加蓄水能力。在水面上使用一层阻止水分气化"阻挡层",可抑制水面蒸发。例如,自动扩散在水面上,形成密封层的液态化学制剂,如十六醇,它的细长分子,在水面排列一个分子厚的分子层,盖在水面上,15亩水面用量小于60克,需量极少,不限制氧气进入,对人、鱼无毒。但它易受风浪影响。又如,漂浮石蜡板,日晒后融化,在水面上成一柔软的薄膜层。美国亚利桑那州,在一个贮水池覆石蜡4年仍完好,蒸发抑制率达85%,。该石蜡层在天冷时破裂,而晒热后又融化,重新成膜。也可以放置一些漂浮水泥板,多孔轻质塑料等。在西南非洲一座15亩水面的水库上,抑制蒸发效果显著。用固态板抑制蒸发时,可能引起水温增高,以选用绝热、浅色、能避免太阳能进入水体的反射材料为好。此外,用粗沙和卵石填充水库,将水贮存在沙石间的孔隙中,并使水位保持在填充物堆积的表面30厘米以下,也可避免或减少蒸发。
二、径流农业(雨养农业)
从岗坡地汇集降雨径流并用于农业生产,这就是径流农业。其基本要求是集水区来供应种植区足够的水量。根深的多年生作物更能适应径流农业,因为它能利用贮存在土层深处的土壤水。对某些深根、耐旱的果树,可能取得良好的效果。生育期短的农作物(缩短了植物蒸腾和土壤蒸发损耗水分的时间)也能适应径流农业。用径流种植饲草可以增加产草量,大大增加草原的载畜量。径流农业可以延长富含营养的多汁饲料的供应季节,甚至可在特别需要时提供青饲。
约在4000年以前,雨水集成的径流农业就已产生。径流农业使平均年降雨量少到100毫米的田地,也能进行作物生产。古代中东的农民曾清理岗坡上的杂物以增加径流,又沿等高线堆置石坝来汇集径流,并引水到较低的农田。这些措施使农业在沙漠地区得以发展,使许多沙漠地区受益。以色列内盖夫沙漠的径流农业使牧草、大田作物和果园都取得极好的收成,产量比旱地农业高得多,而与灌溉农业的产量相当。麦类产量达每亩约80-300公斤,水果每亩约200-1000公斤,苜蓿草(鲜重)每亩约1000-2500公斤。
以色列内盖夫沙漠径流农业的集水区与耕地面积比例为20:1。在年降雨量只有100毫米的地区,耕地得到的水量约等于300-500毫米的雨水。它将一些小流域分成1-3公顷的小集水区,使径流能畅通地流进岗坡上的水渠里,水渠把水引到修成梯田的耕地里。耕地修有石彻水簸箕,还可使集入农田多余的水流入比它更低的田块。
除了较大面积的集水措施外,在内盖夫沙漠地区也采用微集水面积种植。所谓微集水面积种植,就是在雨水过少、难以形成较大地面径流的地区,在微集水面积周围建起集水区,从集水区上收存雨水形成径流,集中到较低的平坑内,只在坑里种一棵树。微集水面积比起大型集存雨水方法,效率提高了。因为输水损失减少到最低限度。它在雨小、在别处不能供水时,也照样能提供径流。采用微集水面积种植,不需要修水渠、梯田和梯田坎。此外,微集水面积在任何斜坡上都可以修建,甚至包括在几乎水平的平原地段,对不适于采用径流农场院的大片平坦土地上,也可以采用微集水面积种植。
微集水面积种植方法,在我国有着悠久的历史,积累了丰富的经验。我国丘陵山区的水土保持工作中,有很多是利用微集水面积种植的措施。尤其是黄土地区可以充分发挥深厚黄土层的土壤贮水作用。甘肃省定西地区修挖的复式反坡梯田。就是把梯田田面修成反坡,成为反坡梯田(外高里低)并在反坡梯田上方留有一定坡长的坡地,作为"产流区",汇集降雨径流,用坡地产生径流补充反坡梯田的土壤水分。即采用"以坡补田"的方法。荒坡造林所用的水平沟、鱼鳞坑、沟坑相连,也是利用微集水面积的水土保持措施。
采用径流农业要调查研究:(1)土壤及其蓄水能力,特别是土层深度、土壤的保水、失水及是否易冲刷等方面的特性。种植地段的土层厚度最低限度要有1.5-2米,土壤要透水性强,有高度的贮水能力。集水区土壤必须是不易透水的。(2)地形,主要是坡降及天然径流的流向。(3)降雨特点,主要是降水总量及降水的可靠性等,雨季处在低温季节,平均雨季降雨量最少要达到80毫米。如雨季处在蒸发量大的高温季节,平均雨季雨量必须超过80毫米。在干旱地区,尽管不常下雨,可是将雨水集存起来,其水量仍是可观的,比如在1公顷的土地上,10毫米的降雨就等于100立方米的水。在平均雨量少到80毫米的干旱地区,集存在雨水是可以采用的。我们可以改变地表状况的办法来增加降雨径流。
(一)田地个整
坡降平缓的小集水区(坡降为1-5%为适宜),集存雨水的效果最好。通过清除坡面上的岩石和草木,并把土壤表面压实,一般就可以增加降雨径流量。沿岗坡等高线修筑渠道,可以汇集径流水,并把径流水输入在洼地的坑塘里或引入较低的农田。这些简单的田间工程,主要问题是应避免和防止冲刷。所以只有当土壤冲刷不严重,又有廉价的坡地可利用时,这样的田地修整,才可以成为很经济的集存雨水的方法。
