土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家讨论一下95x105的多层框架结构如何设缝
本工程是95x105的砼厂房,其中95x17部分是3层,95x88部分是2层,伸缩缝应甲方要求设在3层与2层交接处,其余部分我想设如图后浇带,不再设缝,不知可行否
全部回答(1 )
  • ougaogong
    纯框架结构我认为可行。还需采取一些抵抗文缩的措施。我觉得你有必要做以下的工作:
    1、计算最冷最热温差来算温度应力,必须设置一定的钢筋,否则你无法说服规范;混凝土强度等级宜C25,大跨也可考虑C30。
    2、正确的后浇带构造,高规建议后浇带钢筋全部断开搭接。其余多种资料钢筋不断,王铁梦也认为不断也可。不过不断不如断开有利,如果你施工质量不能良好保证,还是断开的好。
    3、x向一条后浇带可以考虑改为2条,88m和95差别不大嘛,不过如果季节较冷也够了。
    4、后浇带浇筑时间有讲究。
    5、屋面还是做保温隔热层好。
    2007-10-02 17:00:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
