土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 以土贮水 土中取水技术
以土贮水 土中取水技术
发布于:2007-10-02 11:23:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
土壤具有庞大的蓄水能力。试验证明,如果作物利用层以2米深计算,则每亩土壤可蓄水500-600毫米,即330-400立方米。试想一个100万亩耕地的县,土壤水库蓄水可达3.3-4.0亿立方米,相当几个地面蓄水1亿立方米以上的大型水库。同时土壤水库不但贮量大,而且有不占地、不建坝、不怕淤、不修渠、不耗能、不发生土壤盐渍化等特点。只要通过一系列增肥改土、蓄水保墒措施就能把降水蓄存在土壤中。该技术体系是在加强农田基本建设和不断培肥的基础上,以"蓄住天上水,保住土中水,巧用节水增产"为核心的一套水肥调理技术,其技术要点如下:
(一)深松(耕)打破犁底层 旱农地区多以畜耕为主,耕层浅,10-15厘米以下有坚实的犁底层,严重影响雨水的入渗和根系下扎。深耕20-25厘米或深松35-40厘米,打破犁底层,既增加了耕层厚度,又增加了蓄水库容。试验证明,耕层每增加 1厘米,每公顷耕地可多蓄水60吨;l米土层的孔隙度每提高1%,就增加蓄水10毫米。
 (二)覆盖减少地面蒸发 地面蒸发失水,旱农地区尤甚。利用不同材料覆盖地面以减少土壤水分蒸发就是抗旱、保墒、增产的一种重要措施。地膜覆盖已被广大农民接受,但污染严重。中国农科院土肥所经多年的试验证明,采用秸秆等有机物料覆盖地表,既肥田保水,又增产。用一亩地的秸秆盖一亩地,0-50厘米的土层能多贮水30-75万立方米。
 (三)镇压提墒保全苗 在表墒较差的年份,通过播种前后重镇压,可使土壤容重达到1.3克/立方厘米左右,土壤表层含水量增加2%-3%,干土层减少2-3厘米,出苗量增加10%-40%,增产10%以上。
 (四)增施磷肥促根提水 麦田增施磷肥后,根尖活力明显增强,深层水的利用率提高,特别是100厘米土层以下比对照提高84.2%-159.6%。施用时将氮磷的比率提高至0.6以上,这样既增加上层根又增加下层根,使土壤深层水分得到充分利用。
 (五)量水施肥达高效 根据各地不同土壤水分或降雨量,科学协调肥料比例和用量以达到高效利用水分和养分的目的。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
利用空气中的水分进行灌溉
利用空气中的水分进行灌溉就是通过一定的设施来收集空气中的水分,直接供给植物利用或汇集到蓄水池中以供灌溉之用。德国研究人员用一圆筒来收集空气中的水分,其内壁涂有吸聚阳光热的涂料,圆筒与若干个喷嘴管连接,将喷嘴管埋在两行植物根部之间。白天高温烤热的空气经圆筒进入喷嘴管里,到了夜间降温时,空气中的水分就凝结成了露水珠而流到作物的根部。秘鲁的研究人员沿海岸垂直张挂一些大型尼龙网,以吸聚雾气,待雾变为水后流进蓄水池,以供沿海滩涂灌溉之用。智利的科研人员利用沙漠地区的云雾来改造沙漠,他们在巨大的框架上面安装由聚丙烯塑料制成的双层网来“捕捉”云雾,云雾在网上凝结成水,汇集到贮水池中,以供种植的林草或天然沙生植物的灌水之用。
