土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 建筑结构户内部分求解答
建筑结构户内部分求解答
发布于:2014-05-14 20:45:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
图为一户客厅与书房平面,实际客厅与书房处中间只有一个下反的大约800左右的梁,请问下图中中间是不是一个4100x2200的门窗为隔断的?还有两边的90代表的是什么?哪部分是实物中的梁?门窗右边灰色的框呢代表的又是什么?求解!!!
全部回复(3 )
  • a19911991
    a19911991 沙发
    原来如此,谢谢
    2014-05-21 22:19:21
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    这是建筑图,没表示梁位置,须看结构图才行
    2014-05-20 13:17:20
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
2层砌体结构抗震横墙间距必须大于11米吗?
如题,二层砖混结构教学楼按8度抗震考虑,按《抗规》要求,抗震横墙间距必须大于11米。如图,走廊可加3道横墙,几乎没法用了,甲方很不满意。是不是,走廊横墙间距不按11米控制,行吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
