土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于室内填充墙开裂问题
关于室内填充墙开裂问题
发布于:2014-05-14 20:20:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟千辛万苦买了个房子 没想到室内的填充墙还裂了,开发商给出如下原因,请高手帮我看看,原文如下:
分析下来原因如下:
1 该形式的裂缝出现的原因主要是由于建筑物屋面和砖墙体在外界的温度影响下产生不同的热胀变形,通常情况下,砼屋面有时可达到砖墙体温度的两倍,而砼屋面的热胀系数又是砖墙体的2倍,因此,砼屋面的单位热胀变形是砖体的4倍。热胀变形自然产生较大的水平推力,在这个水平推力作用下,裂缝多发部位的墙体内部就形成了相应的较大的剪切应力,当墙体实际抗剪强度小于前二者之和时,就出现了45°角八字裂纹。
2 砌块的收缩和温度引起的墙体裂缝。由于材料的特殊性,它的干缩性较大。当墙体收缩时会受到相邻构件的约束而产生收缩拉应力。在温度降低时,墙体也要收缩。对于外墙因室内外的温差在墙体内产生弯曲应力,低温侧受拉,高温侧受压,从而进一步加剧了墙体内的收缩拉应力,引起裂缝。
综合各条意见和施工现场实际经验,个别填充墙出现的斜裂纹 是膨胀系数,摩擦系数导致的温度裂纹。
全部回复(56 )
  • ryanstella
    ryanstella 沙发
    看来以后买房子还是要注意尽量不买顶楼啊。
    感觉图片拍的清,但是具体位置及走向看不出来,还是觉得不好说。
    2014-05-28 14:24:28
  • ahlzh1982
    ahlzh1982 板凳
    iwjh 发表于 2014-5-16 09:01 如果是局部小裂缝,属正常工程现象。或许KFS为了息事宁人会赔钱,但从技术角度看,多少有些“吹毛求疵”同意哥们所说~抹面砂浆产生收缩裂纹实属正常。
    2014-05-28 11:53:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某小区34层剪力墙住宅楼
图纸简介: 某小区34层剪力墙住宅楼地下3层 其中2层为人防,其中包含说明、门窗表图、户型详图、立面图、墙身、平面图等等,可供参考! 投稿网友: zhenghailong07 上传时间: 2014-01-08
