发布于:2014-05-14 19:55:14
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
钢筋级别不相差2个级别 那2根20/2根22 2根20 2根20/2根16算不算相差3个级别?
还有一个问题。大家都知道配梁钢筋要配支座钢筋。但是当梁很短时直接拉通更有利于施工(也应该这样做),浪费也不大。那么多短的梁应该拉通配筋好?这个问题就求大神回答了,不会的还是不要发表拉。
还有相邻板支座负筋间隔多少直接拉通好?
结构大多没有说对和错 只有好与不好。。。。。。。。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ms2013
沙发
我们院就没要求这个,25和14的都可以一起用
2014-05-16 16:32:16
aizaiehaoyao
板凳
vip517 发表于 2014-5-14 22:07 不算。一般组合钢筋间的直径差不能大于两级且不宜大于6mm。谢谢回答了。
2014-05-15 09:16:15
加载更多回复 举报
