土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 【GEO5】结构和土体间粘结力a的取值
【GEO5】结构和土体间粘结力a的取值
发布于:2014-05-14 18:01:14 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
   粘聚力c指相同材料内部的相互吸引力,粘结力a指不同材料之间的相互吸引力。当采用总应力法计算土压力时,需要考虑土的不排水抗剪强度cu和土体与结构(墙背)之间的粘结力a。粘结力很难通过实验得到,如何对它取值也是一个让广大工程师们很头疼的问题。 今天就为大家推荐一些对a进行取值的经验方法。
  在GEO5用户手册“理论-土压力-结构和土体间的摩擦对土压力的影响 - 土的粘结力”章节中大家可以看到以下这段话:
  当采用总应力法进行土压力分析时,不仅仅需要土的不排水抗剪强度参数 φu (通常为零)和 cu,还需要知道结构和土体间的粘结力 a。粘结力 a 的值一般认为是土体粘聚力 c 的一部分。下表列举出了不同范围粘聚力 c 对应的粘结力 a 的推荐值。
  在实际应用中,为了安全起见,大家可以选择相应的下限值,或者类似有效应力法中对结构和土体间摩擦角的保守取法,直接取a=0kPa
  因为还没有找到中国规范中对应的关于a的推荐值,因此不能分享给大家了,如果有哪位网友知道哪本中国规范中有a的推荐值,请留言,小弟将万分感激!
全部回复(14 )
  • emma1981
    emma1981 沙发
    好资料,点赞楼主!
    2019-03-07 16:30:07
  • 谢好
    谢好 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-11 20:50:11
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
【GEO5】结构和土体间摩擦角δ的取值
  在岩土工程设计中,参数的准确取值确实很令人头疼。对于勘察数据已经提供的参数,例如内摩擦角Φ和粘聚力c,取值还比较简单,但是对于一些勘察数据没有提供的参数,例如采用有效应力法计算土压力时所需的结构和土体间的摩擦角δ。很多工程师都不知道如何对δ进行取值,因此,为了保守起见,很多工程师都取δ=0,但是这样取值有时会过于保守。今天就为大家推荐一些对δ进行取值的经验方法。  首先,先和大家分享一下GEO5用户手册中给出的
