土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟时补风机启停控制
地下车库排烟时补风机启停控制
发布于:2014-05-14 14:13:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大侠:
有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。
补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的:
一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。
二、当补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。
也就是说:补风机关闭有上述两个条件,只要满足其中之一,补风机就被联锁关闭。
加外:如果补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。 而此时排烟风机还在运行,但没有补风了,排烟能否正常进行?
不知当否? 请指教。
全部回复(5 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    谢谢分享,学习了!
    2014-05-16 00:29:16
  • kongtiao96
    kongtiao96 板凳
    谢谢各位指点。学习了。
    2014-05-15 08:25:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
天正多联机问题呢
天正默认导出的多联机系统图,的管长度是2m,连接室内机的管是1m,我想修改这里的2m,和1m不知道哪里可以修改,求前辈们指教...如下图
