土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆耐压试验方法
电缆耐压试验方法
发布于:2014-05-14 14:00:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
武汉合众电气设备制造有限公司的电力 电缆耐压试验方法
电力 电缆耐压试验方法大致有:直流耐压和泄漏电流试验、工频耐压试验、绝缘电阻、绝缘油试验、局部放电试验、0.1 Hz超低频试验、变频谐振试验等。
电力 电缆耐压试验注意事项
1、橡塑电缆,直流耐压试验只能发现电缆绝缘已明显劣化或击穿的情况,对电缆有“破坏”作用,故仅在迫不得已时使用,且仅作参考; 2、超低频试验装置由操作控制和高压电源组成,现场操作轻巧方便,对电缆没有“破坏”作用,完全可作为橡塑电缆的一种试验方法,目前技术限制使其主要用于小于等于35 kV的电缆试验。;3、 变频谐振试验装置由变频电源、激励变压器、谐振电抗器、分压器组成,小于等于35 kV的电缆采用本方法现场操作较麻烦,大于等于66 kV的电缆可将本方法作为一种现场试验方法;4、对大于等于110 kV的电缆,振荡电压法体积小,现场操作方便,但能否有超低频和变频谐振试验的效果,尚待验证;5、 局部放电试验只能检测电缆的特殊部位(中间接头、终端头等),对大于等于110 kV的电缆,现场进行此试验很有必要;6、介损测量法,因其本身局限性,在现场使用几乎无意义。
  • 张箔
    张箔 沙发
    谢谢,第一个享用你的分享,荣兴,谢谢
    2015-03-23 09:05:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
接地电阻的要求及测试方法
武汉合众电气设备制造有限公司电源系统 接地电阻的要求: 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 接地电阻的测试方法。 接地电阻,如果未经检验,可能导致雷击引起火灾,功率因数问题,谐波失真,仪器仪表的关注,对人员和许多其它电气问题的冲击。一些组织和机构有接地安全的标准和建议,如在以前的文章中解释。接地木桩和接地连接是一个有效的接地系统的关键部件。
