正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
某变电站110kV变压器为广州伊林变压器的产品,运行中最大负荷时铁芯接地电流接近3A,负荷降低时降至1.5A,不知道是否为负荷影响,还是巧合?恳请知情者告之,不胜感激!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
aslook0351
沙发
4楼中1-(2)中说法可能有问题,,,
2007-10-27 22:37:27
aslook0351
板凳
又搜了一些:
2007-10-03 08:49:03
加载更多1-(1)中变压器侧中性线电压会产生蔓延,使用电设备带上危险的电压,故变压器中性线接地电阻不能过大。
5楼中c有些不明白
a,工作接地能抑制一相接地或高压窜入低压电网对地电位的升高
b,中性点接地后,假如人不小心触电电压最高是220V
中性点不接地,假如人不小心触电电压最高是380V(此是的条件是另外一相对地漏电)
c,主要是当低压系统中性点不接地时,由于变压器高低压两侧存在分布电容,当高压侧为不接地系统时,低压侧对地电 压为高压侧线路对地分布电容与变压器高低压两侧存在分布电容比值与高压侧相电压的乘积,如高压侧发生单相接地则低压侧中性点对地电压上升为高压侧相电压,因此而威胁低压侧电器的安全运行。
