土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板柱剪力墙结构(无梁楼盖)PKPM建模的疑问
发布于:2014-05-14 11:06:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:
一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6.
此内容是否建议,计算指标的时候,用虚梁加弹性板6计算,在计算配筋的时候,用等代框架梁计算,分开两个模型计算不同内容呢?
二、建模中如果建等代框架梁(非虚梁),对结构分析计算指标有何影响?
三、在SLABCAD中计算配筋时,参数设置中,计算配筋位置(0柱子边缘/1柱帽边缘)两者取值去何者?
SLABCAD说明书中, 程序默认取两端截面在柱子边缘,此时如果有3,4类柱帽,则板带配筋计算取柱帽平托板厚度+楼板厚度,无柱帽或1,2类柱帽均按板厚配筋,且板带的第二个截面自动划分在柱帽边缘。如果是1,2类柱帽,由于考虑了柱帽处的刚度,所以分配的弯矩也很大,而在配筋的时候却只取楼板厚度,因此可能算出来的配筋超很多,应部分用户的要求就提供了这个参数,可以只配筋到柱帽边缘(即此处填1);
但在我试算的时候,1、2类柱帽和3、4类柱帽计算的配筋是一样的,貌似不存在 柱帽平托板厚度+楼板厚度计算配筋
全部回复(28 )
  • cqbland
    cqbland 沙发
    也在研究这个,很多问题不清楚。
    2017-11-09 10:45:09
  • whatsgoingon
    whatsgoingon 板凳
    luolovemi 发表于 2015-1-16 15:57 现在要做一个比较复杂的别墅,要采用无梁楼盖,还带转换层的,现在也是一头雾水啊,大家谁来分享一些经验啊 …兄弟 你这个别墅做的怎么样了 能给指点我下不
    2017-05-18 23:14:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某地高层框支剪力墙结构住宅结构施工图纸
图纸简介: 该图纸是某框支剪力墙住宅结构设计图,抗震设防为7度(0.1g);图纸包括:筏板基础图,剪力墙、柱、梁、板,楼梯结构图及节点详图。 补充说明:该图纸为整套框支剪力墙结构设计图,图纸表达清晰,图面比较干净,适合学习框支剪力墙的设计 投稿网友:
