土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沉降缝怎么处理?一直想不明白
沉降缝怎么处理?一直想不明白
发布于:2014-05-14 09:21:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家,对于左右沉降不均匀的结构,如果做得是独立基础的话,那在设置沉降缝的位置,不是有双柱吗?那双柱下面的独立基础怎么断开?有人可以发个大样或者是图集做法吗?谢谢了。
全部回复(4 )
  • 宋土木
    宋土木 沙发
    双柱处要做偏心计算的
    2014-05-14 14:00:14
  • conquerlk
    conquerlk 板凳
    对,可以让相邻的柱子都往里收一收,再将梁挑出来
    2014-05-14 12:12:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
某地区11层剪力墙结构高层住宅结构施工图
图纸简介: 某地区11层剪力墙结构高层住宅结构施工图,其中包括结构设计总说明,墙柱配筋图,梁板配筋图,楼梯配筋图,基础布置图。 投稿网友: tdjpv2010 上传时间: 2011-03-23
