土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ Hongye ACS V10.0
Hongye ACS V10.0
发布于:2014-05-14 08:27:14 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
和前一版本相比,有如下更新:
[2014-05-13]
[核心] 绿色安装,解决win7需要管理员权限才能正常使用软件的问题,启动界面添加工具高级设置按钮,显示用户数据目录路径、可以设置工作目录路径并可重新创建鸿业环境
[核心] 加密更新,采用更加稳定,读锁过程更加快捷的新的加密方法
[功能] 设备,风机盘管,将设备列表中的“台数”,改名为“需要台数”,当送风口是侧送风的时候,“送风口设置”按钮不可用,回风口,当是后回风的时候,“回风口设置”按钮不可用。侧送风口绘制的时候跟风管尺寸一致
[功能] 设备,空调箱,修改或者添加的界面中添加上自定义图块设置,可以将软件中制作的图块设置设备列表里面。将设备列表中的 “台数”,改名为“需要台数”
[功能] 设备,分集水器,重写分集水器功能
[功能] 设备,布风幕,重写布风幕功能,添加风幕长1500的规格,宽度允许用户输入,选择了固定个数,根据起点和方向连续布置指定个数风幕
[功能] 水管,空调管线,管线绘制过程中修改标高自动生成立管添加高度信息,修改线定位,添加两线定位功能
[功能] 水管,连接设备,就近连接选择的水管管道,实现多组水管的批量连接
[功能] 水管,竖管处理,处理前已经存在立管,不重复添加
[功能] 水管,立管查询,与水管查询分开,相对标高改为起点标高喝结束标高,选管线改为选立管
[功能] 单线风管,绘制单线风管,添加弧形管绘制和双线定位,弧形风管支持查询编辑,打断管线、材料统计和绘制系统图功能
[功能] 双线风管,绘制双线风管,支持在绘制风管的过程中直接绘制弧形风管,并支持编辑修改,材料统计,水力计算的提取和赋回系统图等功能
[功能] 双线风管,变径连接,实现框选布置变径
[功能] 双线风管,弯头连接,实现框选布置弯头
[功能] 双线风管,三通连接,实现框选布置三通
[功能] 双线风管,四通连接,实现框选布置四通
[功能] 双线风管,天圆地方,实现框选布置天圆地方
[功能] 双线风管,圆形三通及四通连接,实现框选布置圆形三通及四通连接
[功能] 双线风管,圆形三通绘制,修改三通连接管件管道超过法兰的bug
[功能] 双线风管,风阀管件,重写布置风阀管件命令,可以让用户添加修改编辑阀件
[功能] 双线风管,管道风机,修改节能低噪声风机箱进出风口90°的天圆地方方向错误
[功能] 风管水力计算,设置界面添加按钮调出气象参数管理器
[功能] 风管水力计算,支持提取及赋回系统图支持弧形风管
[功能] 材料表,材料汇总,添加自适应列宽选项,可以根据表格内容所占宽度自动修改列宽,将实体安装种类分下顺序,首先风管,然后阀门,管件,其它
[功能] 工具条更新,去除也实际命令不符的工具条,更新新的命令工具条
[功能] 标注样式修改,当修改标注样式管理器内的字高时,只会对之后的起作用,之前标注的不再变化
[功能] 空调箱问题,解决空调箱在CAD2004上面的崩溃问题
[功能] 动态块可调整,风管阀件2006里面当阀体里面有两个球体时,都可调节大小,且两个同时调节
[功能] 标注,水管标注长度过滤,添加长度过滤功能,同类自动标注的时可以根据最短长度过滤短管线的标注
[功能] 设备,添加制作空调箱图块
[功能] 设备,添加风机箱功能
[功能] 文字,添加文字屏蔽,当文字在管道上面时,屏蔽文字覆盖的那部分管道
[功能] 文字,添加文字去屏蔽,当屏蔽文字覆盖的那部分管道时,可以去除屏蔽
[优化] Excel计算书libxl库替换,解决更新过系统之后出计算书无法打开excel文件出计算书的问题,加快出计算
书的速度
[优化] 64位软件支持读写32位数据库,解决64位系统下读写access区分32跟64位的问题
[优化] 界面,添加菜单图标
下载说明:
  下载软件时,我们推荐使用网际快车(FlashGet)等支持断点续传的下载工具下载。如果您发现不能下载,可能是同时下载的人数过多,请稍后重试。
  扩展名为rar的请使用Winrar解压缩。
全部回复(8 )
  • liuwei12312436
    谢谢楼主啊、、、、
    2014-10-12 11:49:12
  • qq290958413
    qq290958413 板凳
    剑走偏锋 发表于 2014-5-16 07:24 鸿业官网有下载,网址在上面。可以免费使用下下嘛 大虾
    2014-08-25 21:57:25
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
专业规范(建筑等方面)
欢迎有空来看看。。。。。。。。。。
