土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 冬枣树灌溉
冬枣树灌溉
发布于:2007-10-01 18:13:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
冬枣树比较抗旱,但过于干旱就会造成萌芽不整齐、枣头和枣吊的生长量减少、叶片变小、花量减少以及大量落花落果现象。因此,及时灌溉对于促进冬枣树的生长发育,提高坐果率,增加产量和品质是十分必要的。
  灌水时期要根据天气情况、土壤含水量以及树体生长状态来确定。
萌芽水,指在萌芽前结合施肥浇水。是需水的关键时期。花前水,出称助花水,即在开花前结合追肥浇水。是冬枣需水的另一个关键时期。助花水对于提高坐果率具有重要意义。盛花出现持续的高温干旱,由于盛花期大水漫灌对坐果不利往往通过喷水的方法来解决这一矛盾。花后水或保果水,即在坐果后灌水。此期正值坐果不久,幼果对缺水十分敏感,而此时的气温往往很高,因而是冬枣的又一个需水关键时期。此时灌水对于减少落果提高产量具有十分重要的意义。促果水在果实迅速生长发育期结合施肥灌水,这里果实迅速膨大,如果缺水,会直接影响果实的大小和产量,是树体年周期中的又一个需水关键时期,此时及时灌水,不但可以满足果实膨大对水分的需求,同时可促进树体生产发育健壮,人机达到在提高产量的同时,又促进了芽体的分化,为速丰产创造条件。封冻水也叫过冬水,即在土壤封冻以前灌水,对于增加冬季土壤含水量,保证安全越冬具有重要作用。
  在没有灌水条件的地方,花前可以省掉保果水和促果水,也可以结合为一次浇水。要根据具体条件灵活掌握。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
防堵滴灌技术
滴灌设备的设计和制造在80年代中取得了关键性的突破。通过对滴头结构的改进,设计人员保证了滴头内的紊流流态,从而使得在小流量的条件下,仍可在管路内保持更高的水压力。在这之后,设计方面沿着这个方向完成了一系列的改进和完善,使得滴灌设备本身不复存在管路水流不畅通或管路堵塞的问题。  但是在进行作物滴灌时,仍不断面临着滴灌管路和滴头的堵塞问题。造成这些问题的原因主要有两个方面,一是水中存在的有机物质,一是水中含有可以析出和沉淀的化学成份。这些物质和沉积不能为肉眼所鉴别,但它们的存在和发生却足以将滴头堵住。
