土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 棉花深埋式滴灌技术
棉花深埋式滴灌技术
发布于:2007-10-01 18:00:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、地埋式滴灌概况
1.地埋式滴灌安装地点 一场四队五斗,面积13公顷,土质为壤土。
2.安装方式 在原四队五斗常规滴灌第三条分干管上改装的地埋式系统,毛管选用1.1升/小时,埋在地面35厘米以下,分干管上安装6条支管,用6个调压阀控制。
3.地埋式滴灌播种方式为二膜十行机采棉,毛管间距为1.52米,一根毛管管四行棉花。
二、试验基本情况
1.试验设以地埋式滴灌为一个处理,13公顷,常规滴灌做对照为一个处理,8.3公顷。
2.地埋式滴灌播种方式为二膜十行(机采棉),毛管铺设方式为埋在地表以下35厘米处,采取一管四布置,常规滴灌播种方式为二膜十行(机采棉),毛管铺设方式为地面铺设,采取一管二布置。
3.地埋式滴灌处理:播滴灌带日期为4月11~16日,棉花播种日期为4月21~23日。常规滴灌处理棉花播种日期为4月21~23日。
4.供试棉花品种:新陆早10号。
三、试验结果及分析
1.湿润锋变化情况 地埋式滴灌处理的湿润锋的变化与常规滴灌壤土湿润锋变化相同,都是横向椭圆形状,所不同的是毛管铺设位置不同。地埋式滴灌的下渗深度与上渗高度相比,下渗深度大于上渗高度,水量越大,下渗深度越深,因此,地埋式滴灌一次性滴水量不宜过大,否则会形成深层渗漏。
2.全生育期地埋式滴灌和常规滴灌滴水时间及滴水量情况 两种滴灌方式的处理共用一个过滤系统,滴水同步进行,从5月25日开始滴水至8月23日停水,地埋式滴灌处理全生育期667平方米用水182立方米,常规滴灌处理667平方米用水270立方米,地埋式滴灌处理较常规滴灌处理667平方米少用水88立方米。
3.两种滴灌方式材料用量情况 地埋式滴灌处理毛管667平方米用量为438米,常规滴灌处理毛管667平方米用量为920米,地埋式滴灌处理比常规滴灌处理667平方米少用毛管482米,节约毛管52.4%。所用材料667平方米成本,地埋式滴灌处理为82.32元,常规滴灌处理为142.09元,地埋式滴灌处理较常规滴灌处理,667平方米材料成本少59.77元,节约42%。
4.两种滴灌方式对棉花生长发育及产量的影响
地埋式滴灌处理与常规滴灌处理在667平方米保苗株数基本相同的条件下,地埋式滴灌处理比常规滴灌处理单株铃数多0.2个,单铃重0.2克,籽棉单产增加15千克。
5.经济效益分析
地埋式滴灌处理667平方米增产产值为45元,加上毛管及配件667平方米节约59.77元,节约水费22元,总计地埋式滴灌处理每667平方米地所增加的直接经济效益比常规滴灌处理多126.77元。
四、结论
1.由上述试验结果可以看出,地埋式滴灌的湿润锋形状与常规滴灌湿润锋相同,地埋式滴灌适用于粘土地和壤土地,不适宜沙性土壤上使用。
2.地埋式滴灌节水、节材、增产效果显著,值得大面积推广。
五、地埋式滴灌不足之处及改进措施
1.因播种与毛管埋设不是同步进行,毛管与作物种植行造成错位,造成滴水时作物受水肥不均匀,长势不均匀。
2.在滴水时容易把盐碱带到地表,对作物苗期生长有一定的影响。
3.对于一管四配置模式,较适宜机采棉种植,若增加毛管铺设密度,可适用于多种模式种植。
4.地埋式滴灌在播滴灌带时,应放在秋季,这样不仅春天不用重新整地,而且也不影响播种。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
辐射井技术
辐射井由一口大直径的钢筋混凝土管竖井自竖井内的任一高程和水平方向向含水层打进具有一定长度的多层、数根至数十根水平辐射管组成。国家节水灌溉北京工程技术研究中心在充分研究国内外辐射井技术的基础上,开发出了一种出水量大、施工简单、成井深度深、适用地层广、成井速度快和成本较低的辐射井技术,该技术与国内外辐射井相比,有以下优点: 一是竖井体积小、井壁薄,井管用材量大大减少。 二是井深较深、施工速度快,深度可达40米左右,成井时间一般为10天。
