土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教机组运行跑油的解决方法
请教机组运行跑油的解决方法
发布于:2007-10-01 17:18:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台120P的螺杆式风冷热泵机组,新机运行一年半后压缩机烧坏,更换下台新的压机后。开机运行当负载加至75%时运行5`6分钟出现抛油现象,只有50%不会抛油。有调节过膨胀阀,更换过压机油分,也用过CPI的油也未解决问题,请各位高手指导
  • hstarswxl
    hstarswxl 沙发
    我忘了说了这台机是用来制热水的,换的压机和以前的是一样的,我们试机的时候热水回水温度在43度有3度的温差。使了好多方法就是不能解决问题,请各位高手出出招谢谢了!
    2007-10-02 15:57:02
  • zlc98
    zlc98 板凳
    1。新的压机是不是输出功率太大了,与膨胀阀不匹配。
    2。是不是冷凝温度与环境温度的温差太大了。想办法降低冷凝压力看看。
    不成见解。
    2007-10-02 14:09:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
热力膨胀阀该如何调节
我刚刚修了一台活塞式冷水机,R22冷媒,35美冷吨.它的膨胀阀被别人调整过,导致板换冻坏.现在由我来调整,由于新的板换比原来的大一些,所以冷剂充注量和膨胀阀的调节成了我的问题,现在的调节状况是:冷冻水出水5度冷却水出水25度,压机排气12.5KPa.吸气3.5KPa.不知正常不.还有就是,它的冷冻出水温度传感器坏了,整个机组还就这一个传感器,所以也没法配.我就在压机吸气管上装了个温控器,但这个温度的调整又成了问题.0度以上它总停机,0度以下我还怕再把板式蒸发器给冻了,请大家谁懂帮帮我吧.
