土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 因非承包商责任,但未超总时差,工期是否可索赔?
发布于:2007-10-01 16:38:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
案例指南中309面2006造价案例真题试题四中问题2,事件1和事件3的原因中,都是因非承包商责任,不在关键线路上,拖延时间都未超过总时差,问工期是否可索赔,但答案却不一致。事件1不能获工期补偿,事件3能获工期补偿。
“因非承包商责任,不在关键线路上,拖延时间都未超过总时差,问工期是否可索赔”应怎样回答:1---可获工期补偿,但补偿工期为0,因这是因非承包商责任,但不在关键线路上,拖延时间都未超过总时差,2----不可获工期补偿,虽然非承包商责任,但不在关键线路上,拖延时间都未超过总时差,不可获工期补偿。请高手回答!
全部回复(7 )
  • geyichun
    geyichun 沙发
    其实,我看有些所谓的标准化答案,也有错误,真担心被误判,都是人呀,专家同样会犯错呀
    2007-10-19 16:47:19
  • y20011977@co163
    309页上的就是权威,因为考分就是按那批改的!
    2007-10-17 20:08:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
求救(急!)
那个高手能够提供一个连续梁矩阵位移法的源程序,需要C或C++的,能看到的好像不是这两种语言的谢谢!
