土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机功率因数在运行中突然降低
电动机功率因数在运行中突然降低
发布于:2007-10-01 15:13:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂有一台1250KW的电动机,运行中功率因数在0.83,进行补偿(采用静止式进相器),补偿后的功率因数是0.97,在运行在突然功率因数降低到0.6,进相器还在运行中,停机开始查找问题,检查后电流回路正常,电压回路正常。电动机的额定电流为86A,运行电流85A,进相后电流75A,电压为10KV,但是功率因数低,电流不变大。
请问各位大侠是什么问题。功率因数表已经换过。不进相功率因数显示在0.5以下。
全部回复(10 )
  • conboss
    conboss 沙发
    可以肯定电动机负载是变负载!使用普通进相器是无法解决此问题的。详情可电话咨询朝经理:13871603385。本人目前已解决这个问题了!有兴趣可以到现场试验!
    2008-12-18 14:13:18
  • jkchong501
    jkchong501 板凳
    应该是补偿器出了问题,做如下检查试一试:
    首先检查一下转子回路的三相电流是否平衡,有三相电流表更好,没有可以用卡表测一下(误差很大,比较一下相对什应该还是可以的)。
    再次,测量一下可控硅两端的电压,看差别大不大。
    如果电流不平衡或者两端电压相差很大,应该是补偿装置出了问题,可控硅击穿或者是测控回路出了问题。
    2007-10-23 17:08:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安装漏电保护器后的误区
  李家贤南京电力高等专科学校(210013)     1、错误地认为不论发生什么形式的触电,保护器均应可靠动作  不考虑漏电保护器已经损坏或人为将漏电保护器退出运行,而是只讨论保护器在正常运行状态发生触电事故,但保护器不动作时的认识误区。  (1)在发生相零、相相触电时保护器不动作就错误地认为是保护器质量问题。  当人体接触相零(或相相)时,人体电阻相当于一个负载,尽管此时人是站立在大地上,但是通过人体的触电电流经分流后,绝大部分由相零(或相相)导线形成回路,而触电电流经大地回配电变压器的只是极小部分,该电流无法使保护器动作。GB6829-86《国标》中规定:“……漏电保护器对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险,不能进行保护”。为此各县、市供电局必须对那些从事农电工作的新兵进行基础知识的培训。
