土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉新技术——渠道防渗技术
节水灌溉新技术——渠道防渗技术
发布于:2007-10-01 13:42:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
为了减少渗漏,提高渠系水利用系数,节约灌溉召水,将各级渠道进行防渗处理,是我国干旱半干旱地区目前应用最广泛的节水工程技术之一。目前常用的几种形式如下:
  一、土料防渗。土料防渗就是将渠基土夯实或者在渠床表面铺统一层夯实的土料防渗层,包括压实素土、粘砂混合土、三合土、四合土、灰土等。
  1.特点和适用条件
  土料防渗具有一定的防渗效果[0.07—0.17M3/(M2天)],能就地取材,造价低廉,技木简单,群众容易掌握,但允许流速小,抗冻耐久性差,故土料防渗适用于气候温和的地区流速较小的中、小型渠道,当地应有丰富的土料资源。若防渗要求高,当地砂石料缺乏,难以采用后进为衬砌方法时,可利用土壤固化剂(如GA剂)对土料进行固结处理。
  2.防渗结构和材料
  (1)土料防渗,一般由等厚的土料防渗层构成。如用于寒冷地区,则应根据冰冻情况,加设30—50厘米的保护层。为了防止三合土、四合土、灰土等混合土料防渗层由于温度变化等原因引起裂缝,可每隔3。5米设一条伸缩缝。为了提高土料防渗层的表面强度,可用水泥砂浆抹面1厘米,亦可在灰土,三合土和四合土防渗层表面,涂刷一层1∶10——1∶15的硫酸亚铁溶液。(2)素土的选用和混合土料的配合比,应通过试验确定最大干容重和最佳含水率,按照强度最大、渗透系数最小的原则选用防渗土料。(3)素土和粘砂混合土应进行泡水试验。若发现试件崩解,或呈浑浊液时,应改换素土和调整粘砂混合土的配合比。
  3.施工要点
  土料防渗要做到“六防”即“防渗、防冻胀、防湿胀、防干缩,防滑坡和防冲刷”。除了必须有合理的设计外,施工质量直接影响其效果和寿命。因此,施工时必须掌握好削坡清淤、配料、拌和、铺料、锤实和养护等各个环节。主要应注意如下几点:
  (1)土料的原材料应粉碎、过筛,素土粒径不应大于2.0厘米,石灰不应大于0.5厘米。
  (2)施工中应严格控制配合比和含水率,拌和后含水率与最佳含水率的偏差值不大于1%。
  (3)混合土料宜先干拌后湿拌。
  (4)铺筑顺序是三合土、四合土、灰土先渠坡后渠底;素土、粘砂混合土先渠底后渠坡。防渗层厚度大于15厘米时,应分层铺筑。铺筑时应边铺筑,边夯实,夯实后土料的干容重不得小于设计容重。
全部回复(4 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    五、沥青混凝土防渗
    1.特点和适用条件
    沥青混凝土衬砌属于柔性结构,其防渗能力强,适应变形性能好,造价与混凝土相近,适用于冻害地区,且附近有沥青料源的渠道。
    2.沥青混凝土衬砌分有、无整平胶结层两种。一般岩石地基的渠道才考虑使用整平胶结层。为提高沥青混凝土的防渗效果,防止沥青老化,在沥青混凝土表面涂刷沥青马蹄脂封闭层。涂刷的沥青马蹄脂,必须满足在高温下不流淌,在低温下不脆裂,具有较好的热稳定性和变形性能。沥青混凝土衬砌每隔4-6米应设置横向伸缩缝,以适应外界温度变化对衬砌的影响。沥青混凝土防渗一般采用等厚断面,中小型渠道为5-6厘米,大型渠道为8-10厘米。整平胶结层应能填平岩石基面。沥青马蹄脂的厚度一般为2-3毫米。冻脂性土基,渠坡采用楔形断面时,坡顶厚度一般为5-6厘米,坡度厚度8-10厘米。
    3.施工技术
    沥青混凝土衬砌正式施工前,必须首先进行试铺筑,以确定沥青混合料的配合比、摊铺厚度、施工温度、碾压遍数等工艺参数。沥青混凝土衬砌施工工序是:铺筑整平胶结层→铺筑防渗层→涂刷封闭层。碾压是沥青混凝土衬砌施工的关键环节,按选定的摊铺厚度均匀摊铺后,先静压1-2遍,再振动压实。压实渠坡时,上行振动,下行静压。压实过程中应严格控制施工温度和碾压遍数。
    2007-10-02 21:51:02
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    四、膜料防渗
    1.特点和适用条件
    膜料防渗是用塑料薄膜或沥青玻璃纤维布油毡或者复合类膜料作防渗层,其上设保护层的防渗方法。膜料防渗性能好,适应变形能力强,南北方均可采用,特别是北方冻胀变形较大的地区,效果理想。
    2.施工技术
    膜料防渗的施工程序为渠道基槽开挖整平、薄膜加工及铺衬、保护层回填夯实三个步骤。膜料防渗施工质量的核心问题,是在施工过程中保持膜层的完整和土保护层的边坡稳定。土渠层的铺膜基槽可采用梯形、台阶形、五边形和锯齿形等断面形式,当渠槽开挖整平后,首先进行灭草处理,然后根据渠道大小将膜料加工成大幅,自渠道下游向上游,由渠道一岸向另一岸铺设膜料,膜料应留有小褶,并平贴渠基。保护层的回填夯实,直接影响保护层的稳定和衬砌的防渗效果。土保护层可用压实法或浸水泡实法填筑,刚性材料保护层的施工方法与相同材料防渗层施工方法相同。
    2007-10-02 21:50:02
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
果树适时节水灌溉技巧
果园抗旱节水除了采取果园覆盖、果园生草、穴贮肥水覆膜、合理修剪外,还应适时节水灌溉。 果树适时节水灌溉的技巧是:在有条件的地方,可采用喷灌、微灌等方法进行灌溉。一般年份,在果树最需水的萌芽期、开花期、果实膨大期、秋后封冻前各灌溉1次水,即可满足这一时期果树对水分的需求。但干旱年份,当土壤的含水量降到田间最大持水量的50%时,也要及时灌水。如果水资源不足,一定要保证果实膨大期灌水,此时为果树的需水临界期,水分利用率最高。春季萌芽需水量小,灌水量可少,以浸润土壤60~70厘米为宜。在生长期,为防止化肥渗漏,以浸润60~80厘米为宜,封冻水浸润100厘米。
