土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 园林树木生长期灌水技术
园林树木生长期灌水技术
发布于:2007-10-01 13:38:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
园林树木栽种后,必须浇足水才能满足植物对水分的要求,使其枝条伸展,花朵盛开,发挥其观赏效果和绿化功能。
 新栽植的苗木要浇一次保活水,加速土壤与根系的密接。5月、6月气温升高,植物生长日益旺盛。在北方一些地区容易出现早春干旱和风多雨少的现象,为了促进树木萌芽、开花、新梢生长和提高坐果率,必须及时满足树木对水分的需要。盐碱地区早春灌水后进行中耕还可以起到压碱的作用。7月、8月天气炎热干燥,是多数树木的新梢迅速生长期。北方各地地面蒸发量大,此时新种树木必须经常浇水。灌水量应达到灌饱灌足,切忌表土打湿而底土仍然干燥。一般已达花龄的乔木,大多应浇水渗透到80至100厘米深处。适宜的灌水量一般以达到土壤最大持水量的60%至80%为准。入冬前,北方地区严寒多风,应灌一次冻水,使树木免受冻害和枯梢。
全年的灌水次数应具体情况具体分析,不同地区的灌水次数不同。一般全年应灌水8次,从3月份到11月份各一次。干旱年份和土质不好的地区应增加灌水次数。
正确的灌水方式,可使水分均匀分布,节约用水,减少土壤冲刷,保持土壤的良好结构,并充分发挥水效。沟灌是于栽植行间开沟,引水灌溉,此法省工省力,但较为费水。盘灌是向树盘内灌水,此法适用于行道树,省水,成本低。喷灌是用管引水进行“人工降雨”,适用于大面积绿地草坪。
浇水的水源以河水为好,用池水、溪水、井水、自来水都可以。在城市中要注意千万不能用工厂内排出的废水,因为这些废水常含有对植物有毒害的化学成分。灌水前要做到土壤疏松,土表不板结,以利水分渗透,待土表稍干后,应及时加盖细干土或中耕松土,减少水分蒸发。7月、8月,天气炎热,应在早、晚浇水。因中午温度高,一灌冷水,土温骤降,会造成根部吸水困难,引起生理干旱。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
膜下滴灌棉田技术
秋翻冬灌棉田,需抢墒播种的,按常规灌溉棉田要求适墒早播。一般开春后膜内5厘米地温3天内稳定在14℃即可播种。未经秋冬灌,表土10厘米无墒的地块,可适当比常规灌溉棉田早播,视天气情况滴水出苗。 田间管理 滴出苗水:干播湿出地块,播后膜下5厘米地温达到12℃以上及时滴出苗水。滴水量根据管带布置方式而定,“大三膜十二行式”壤土地、轻粘地出苗水每亩10立方米至15立方米,沙性地、保水保肥差的地可适当增加滴水量。“小三膜十二行式”亩滴水量30立方米,茬灌播种时土壤黄墒或盐碱棉田,墒情不足时,应及时滴出苗水。
