土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 温室蔬菜生产节水灌溉技术
温室蔬菜生产节水灌溉技术
发布于:2007-10-01 12:22:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
温室蔬菜灌水使用大水漫灌,存在着用水量大、病害严重、降低室温、影响蔬菜品质等弊端,随着人们要求食用更安全、有营养的高品质蔬菜,微水灌溉新技术已被越来越多的菜农所采用。
  一、灌水新技术简介
  1、大棚渗水灌溉:大棚蔬菜渗水灌溉试验推广几年来,取得了显著经济效益。其作法为:用管径为10-15毫米,管壁上扎有间距为35厘米,孔径为1.2毫米的水平单眼塑料细管做毛管,每1米间距布设1条,埋入地下8-10厘米土壤中,两侧种植蔬菜。毛管首部与管径为38毫米的塑料支管用三通联接,支管首部安装同径闸阀并与水源接通。蔬菜灌溉时开启闸阀即可。这种灌水方法,棚内灌溉设施总需投资约570元/亩,是一项人人会作,家家能用的廉价灌溉新技术。
  2、“润佳”小型滴灌系统:“润佳”小型滴灌系统由中外合资企业设计制造,广泛适用于大棚温室蔬菜灌溉。系统设计只需1米压力水头,90%的滴灌均匀度。系统设计简单,安装灵活,每套灌溉设施(包括水源工程)成套购买,分为1/2亩、2/3亩和1亩3种。用户需要做的只是向水箱加水,打开阀门灌溉作物。
  3、双翼软管微滴灌:用双翼软管微灌带作用灌水器,广泛适用于日光温室、大棚等小面积田地,一家一户使用很方便,已在全国推广数万亩。主要特点是抗堵塞性能好,采用地下水源可不用过滤设备,运行水压低(1-3米水柱),田间各级管道采用片状盘卷的薄壁软管,体积小、重量轻,由于不需要投资昂贵的水源净化和过滤设备,因而大大地方便了一家一户单独使用,符合目前我国农村现状。
  二、棚内灌水系统布置
  日光温室蔬菜种植一般为南北向,种植畦较短,因而灌水毛管的布置长度一般为6―8米,而支管布置为东西向,长度为日光温室长度。日光温室内蔬菜种植一般为每一双垄铺一地膜,地膜下设一条毛管或微灌带,有时也布置两条毛管。双垄的中心距常为1米左右,因而典型的滴灌毛管布置间距为1米。管径一般选用支管为25-40毫米,毛管选用10-15毫米。供水设施可在棚首建池或使用能为大棚灌水提供一定压力和调蓄能力的集中供水设施。在棚内首部安装控制阀,对集中供水还需沧凹屏克康乃怼?nbsp;
  三、大棚微灌的优点
  大棚日光温室蔬菜灌水用滴、渗灌(统称微灌),主要有以下优点:1、可以降低室内空气相对湿度20%左右。2、使用微灌几乎不会引起地温下降,有利于作物生长。3、微灌灌水还可结合施肥,把肥料直接送到作物根部,提高肥料的利用率。4、降低棚内湿度,可以大大地减少蔬菜病虫害。5、微灌比大水漫灌节水50%一90%,节能30%。6、微水灌溉,病虫害少,用药就少,食用蔬菜安全且品质好。7、使用微灌,大棚蔬菜可提高收入30%-100%。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
干旱地区造林新技术-精准浇灌
在我国北方干旱地区,“年年栽树不见树”的现象比比皆是。从以色列等国引进的滴灌技术,又因成本高等原因不能大面积推广。最近,中国科学院的研究人员经过多种方案筛选和大田试验,发明了一种适宜在干旱、半干旱地区使用的低成本植物精准浇灌装置。    试验中,研究人员发现生长在我国北方的旱地植物只要根系局部区域保持一定湿度,尽管土壤表面很干燥,植物仍然生长得很好;相反,土壤表面湿度很大并不利于植物生长,甚至可能导致植物因烂根而死亡。这就需要一种能够随时根据土壤湿度自动调节浇灌量的装置。以前常用的滴灌装置操作麻烦,多为开关式控制,就是由人控制什么时候浇,什么时候停。使用精准浇灌装置可以根据需要来供应,只用一到两个星期给瓶中加一次水就行。
