土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 新型微灌技术—微灌地膜
新型微灌技术—微灌地膜
发布于:2007-10-01 11:51:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
微灌地膜是在原生产聚乙烯薄膜本体上,按照微灌技术的要求,利用塑料成型原理,加工成一种薄膜覆盖的微量灌水系统,具有膜下微灌的型式。水流由毛管两侧微孔流出,遇地膜而呈线源方式湿润土壤,直接供水到作物棵间与根部,为作物生长提供良好的水、气、热状况,它具有微灌和覆盖的综合效应。微灌地膜技术是将地膜与微灌系统巧妙地组成一个整体 ,兼具地膜覆盖与微灌的双重功能,它使农业节水措施与工程节水措施有机地结合在一起本项技术构思新颖、结构独特,经水利部信息研究所国际联机检索,属国内外首创,已被批准为实用新型专利。
微灌地膜是将地膜覆盖与微灌系统组成一个整体,其结构型式是在目前使用的地膜的基础上热合成一微灌毛管而形成的。加工时,将地膜对折,用专用塑料焊接机热合压制,形成微灌毛管,其直径为1~3厘米。然后再在微灌毛管的两侧开直径为0.4~0.6毫米的出水孔口,孔口依作物株距而定,可在15~30厘米。使用时将地膜展开,微灌毛管向下铺设在地面上,其他与地膜相同。在灌水时,只需将微灌地膜毛管的一端接到低压管道上,将另一端封堵,水进入微灌毛管后,通过其上的孔口流出进行灌溉。
  • hexk163
    hexk163 沙发
    真是创新!不知到使用方便吗?比起底模和滴灌和在一起的价格如何?
    2007-10-01 12:11:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农业节水的措施
一、节水灌溉方式 1、田间地面灌水:改土渠为防渗渠输水灌溉,可节水20%。推广宽畦改窄畦,长畦改短畦,长沟改短沟,控制田间灌水量,提高灌水的有效利用率,是节水灌溉的有效措施。 2、管灌:是利用低压管道(埋没地下或铺设地面)将灌溉水直接输送到田间,常用的输水管多为硬塑管或软塑管。该技术具有投资少、节水、省工、节地和节省能耗等优点。与土渠输水灌溉相比管灌可省水30%—50%。 3、微灌:有微喷灌、滴灌、渗灌等微管灌等。是将灌水加压、过滤,经各级管道和灌水器具灌水于作物根系附近,微灌属于局部灌溉,只湿润部分土壤。对部分密播作物适宜。微灌与地面灌溉相比。可节水80%—85%。微灌与施肥结合,利用施肥器将可溶性的肥料随水施入作物根区,及时补充作物所需要水分和养分,增产效果好,微灌应用于大棚栽培和高产高效经济作物上。
