土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 蔬菜微灌模式
蔬菜微灌模式
发布于:2007-10-01 11:43:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、微灌器的选择和田间设置
  1、滴灌管:选用内镶式滴灌管,其滴头镶嵌于滴灌管内壁,水通过狭长的流道,与道壁磨擦消压,使各部位滴头出水压力均衡。滴灌管滴头间距为30厘米,适用于按植株行株距栽种的蔬菜,如番茄、茄子、辣椒、瓠瓜、黄瓜等,并可输送水溶性肥料溶液。
滴灌管田间设置一般采用单畦单管铺设法:将内镶式滴灌管置于每畦两行植株中间,管长与畦长相同,用专用配件将内镶式滴灌管与放置在灌溉地端面的输水管连接即可。在1公斤水压时,内镶式滴灌管的每个出水孔每小时出水约2.7公斤,一亩面积的滴灌每小时约可供水2.7吨。
2、喷灌器:选用折射式微型喷头,其喷水直径约为6米,一个喷头出水量约每小时70公斤。微型喷灌具有小范围、小喷量、小冲击力的灌溉特性,适合栽培密度大、植株柔软细嫩的作物,如小白菜、芹菜、木耳菜等蔬菜,也可用于蔬菜育苗。另外,还可利用微灌进行根外追肥,为蔬菜生长补充养分。
田间设置微型喷灌器时,为保持其灌溉的均匀性,可采用喷水区域圆周重叠法,因微喷器的喷水直径为6米,将其安装间距设定为2.5-3米,相邻的两个喷水器的喷水区域有一部分相重叠,形成一个长方形的喷水区域。一般每亩安装喷头35-40个,每小时可喷水2.5-3吨。
  • westnx
    westnx 沙发
    版主,请教个问题,不吝赐教
    在西北地区种植大田蔬菜(菜心),设计固定式喷灌,设计耗水强度Ea(作物日耗水量):Ea=?
    还有这边的砂壤土的容重取值是多少?
    2007-11-06 22:29:06
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    二、微灌应用模式及其特点
      小单元微灌系统:该系统由微型首部、输水管道和灌溉器三个部分组成。微型首部采用单相或三相小功率自吸式水泵为结构主体,在其上组装了滤网式过滤器和吸肥器,形成体积小巧、功能齐全、移动轻便的枢纽整体。吸肥器置于水泵入水口,通过水泵的吸力,在灌溉的同时,把肥料吸入微灌系统,可实现肥水同灌,肥料的用量和浓度可人为调控;输水管采用外径25毫米、管壁厚2.5毫米的黑色聚乙烯塑料管;灌溉器可根据不同蔬菜作物的需求采用内镶式滴灌管或微型喷灌器。该系统具有成本低、结构紧凑、轻巧实用的特点,适用于家庭式小规模生产使用。
    自流式微蓄微灌系统:在有自然落差(5-10米)的耕地上部修建容积数十或数百立方米的小型蓄水池,利用山坡地势落差产生自然水压,用塑料管连接蓄水池和田间的滴灌系统,利用地势高度产生的水压自流灌溉。该系统可有效解决用电不便的问题,使滴灌系统能在不用电和不用泵的情况下使用,适合在山区、半山区和丘陵等非平坦地形上的蔬菜灌溉。这种灌溉装置可把山区以往流失的细小水源蓄集起来,成为宝贵的可灌溉水资源,做到了“小水大用”,在山区农业生产中特别是旱季缺水时能发挥极为重要的灌溉作用。
    变频恒压微灌系统:该系统可根据用水量的变化自动确定水泵运行台数及电机泵组的速度以调节流量,实现节电和自动化控制,即在管网中设置水压传感器,当供水系统用水量发生变化时,变频控制器根据供水系统中瞬时变化的流量和相应压力,自动调节水泵的转速和运行台数,改变水泵出水口压力和流量,使供水管网系统中的末端压力按设定压力保持恒定。水泵能自动开闭,管网随时供水,达到供水需水平衡。这种微灌系统能自动运行,无需人工值班管理,可避免“大马拉小车”的现象,一般可节电50%,且能保障水泵和管网的安全,达到提高供水品质和高效节能的目的,适合大型设施蔬菜生产园区或基地应用。
    2007-10-01 11:44:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
果树生产节水技术
现阶段,我国农业生产用水总量不足,且农业灌溉水的利用率只有40%左右,水资源的有效利用率不高,使农业灌溉用水更加紧张。 果树常用的灌溉方法有:漫灌、沟灌、滴灌和喷灌.漫灌是古老的田间灌水方法,但这种灌水水资源浪费严重,从而加大了生产成本。滴灌、喷灌能节水50-60%,又能改善果园小气候,利于果树的生长发育,但一次性投资太大。如何才能好水资源短缺与落后的灌溉模式之间的矛盾?节水技术的研究推广尤为重要。
