土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 高分征集渠道断面图(每个段面可获得10分)
发布于:2007-10-01 10:15:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
高分征集土地整理工程渠道断面!(每个段面可获得10分)
最好写明渠道所在的省份,渠道所用的地方是山区、丘陵或者是平原。
谢谢各位支持!
全部回复(6 )
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水肥一体化技术
水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力灌溉系统,将可溶性固体肥料或液体肥料配兑而成的肥液与灌溉水一起,均匀、准确地输送到作物根部土壤。采用灌溉施肥技术,可按照作物生长需求,进行全生育期需求设计,把水分和养分定量、定时,按比例直接提供给作物。压力灌溉有喷灌和微灌等形式,目前常用形式是微灌与施肥的结合,且以滴灌、微喷与施肥的结合居多。微灌施肥系统由水源、首部枢纽、输配水管道、灌水器四部分组成。水源有:河流、水库、机井、池塘等;首部枢纽包括电机、水泵、过滤器、施肥器、控制和量测设备、保护装置;输配水管道包括主、干、支、毛管道及管道控制阀门;灌水器包括滴头或喷头、滴灌带。
