土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 二级建筑法律法规经济与施工 回忆 比较全
发布于:2014-05-13 17:21:13 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1. 教室南向用房冬至日2h
2.洞宽250设过梁错误(应为300)
3.注册建筑师必修和选修各40学时(2013版辅导教材)
4.省域城镇体系规划报【国务院】审批
5.注册建筑师以建筑师名义从业的义务错误(此为权利)
6.土地一年不开发,土地闲置费20%
7.单间办公室净面积10平方
8.旅馆分六个等级
9.不设电梯为二级两层旅馆
10.教室窗间墙小于等于1200(图示的题选A)
11.小学宿舍踏步260*150(图示的题选A)
12.机要室不能用乙级防火门
13.商业服务网点和住宅隔墙大于两小时(图示的题选B)
14.三级和三级建筑防火间距8米
15.悬臂梁强度100%拆模
16.老年建筑窗扇【无色透明玻璃】
17.无障碍地砖为【中黄色】
18.建设单位在竣工【6月】内办理验收备案
19. 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15D
20.幕墙面积算到外边
21.消防爬梯不算面积
22.高低跨以高夸结构外边算面积
23.100套住宅两个无障碍
24.合班教室2个轮椅坐席
25.6000米商场休息面积60平
26.民用建筑四层400人,疏散宽度4米
27.地下商场不应设在三层及以下(选项A为不宜设在三层及三层一下,所以错误)
28.博物馆坡道不大于1:12
29. 博物馆地下室不可以设储藏库。(此选项错误,为答案)
30.超过2层的商场设封闭楼梯间(此选项错误)
31.1~4层算底层住宅(此选项错误)
32.壁柜算住宅使用面积
33.绿地支路无障碍纵坡小于8%
34.飘窗栏杆大于900(图示的题选B)
35.博物馆游艺室不受干扰(大家有疑问)
36.多层住宅造价最便宜(选项有单层钢结构、单层砖混、多层框架)
37.混凝土分部工程(模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构)
38.窗玻璃不大于1.5平
39.校办在五楼为答案
40.0度以下,混凝土垫层设伸缩缝
41.地面基层填土要求,选项有最优含水率、设计无要求时不得小于0.90、填土含有有机物质不得大于8%、还有一项不记得了。
42.屋面坡度大于25%需固定
43.全部为强制性条文(住宅建筑规范)
44.违反刑法的由司法机关处理
45.中标通知书发出30日签合同
46.基地入口到道路红线边大于70米
47.商业牌匾占人行道(我忘了题目是伸出墙面多少了,高度选项有2.5米、3米、3.5米、4米,所以无法确定高度)
48.出屋面计算建筑高度的为(计算机房)
49.药店单独诊室12平
50.属于建设合同---工程勘察费
51.学校土地利用率 建筑密度
52.大型招标项目3000万
53.设计单位转包(此说法错误,为答案)
54.隔墙板缝验收不是手摸(手摸检查为表面)
55.屋面保温材料含水率为小于自然状态(此说法错误,为答案)
57.园区办公楼不是重要办公建筑
58.学校建筑必须满足【安全】
59.装修木材无须进行预处理的是防污处理
60.抹灰层之间【无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝】
61.水泥砂浆养生条件【湿润条件】
62.老年建筑电梯厅进深1.8(设电梯的老年人建筑,电梯厅及轿厢尺度必须保证轮椅和急救担架进出方便)
63.多层住宅门我选的乙级防盗隔声(除通廊式的居住建筑,当建筑层数超过6 层或任一层建筑面积大于500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间【建规】,11层及以下住宅设封闭楼梯间,如不设,乙级防火门【高柜】)忘了题目所以不确定答案
64.新建的老年公寓一中型为主
65、实验室通风口离地高度,规范是300mm,但是是洞口中新距地300,题目图示是洞边离地。。反正我答了300.不知道对不对
66、 太阳能建筑的两种类型,应该是主动和被动
67、 屋面刚性防水或者保护层和女儿墙有无缝(此题忘了题目所以没法确定答案)
我记得是A:砂浆保护层无需设缝,B砌体保护层设缝小于10米,C混凝土保护层设缝6米,D保护层与山墙或女儿墙不不留缝。不知道记的对不对。我选了D。现在查了一下,感觉A是错的,因为砂浆保护层要求1米设缝。涂膜保护层是不用与女儿墙留缝的。
68、 建筑行业规范标准几年更新一次,3.4.5.6年,我选的是5年
69、 一个售票窗口配几个发车位,应该是3个。我打错4个了。
70、 占地使用率,应该是62.5%
71、 预应力结构验收要求须验收拉张设备及型号是错的。
72、 住宅看图辨层数。我选的4,也就是首层大于2.2顶层有3层复式的那个
73、 砌体工程质量控制,我先的是砌体、砂浆、混凝土、。。。不记得了,好像是A
74、 建筑密度关系,应该是占地面积越大密度越大,
75、容积率,应该是总建筑面积越大容率也大,我没填那个什么有效建筑面积。因为没听说什么有效建筑面积。
76哪项不属于措施费,反正我答错了。
77、工程安装费,不含一般风险费用,应该就是材料,人工,利润什么什么的。我答错了。
78、施工机械使用费,应该是市场咨询价+运费。
79,什么处以罚款1-3万,应该是不满足招标条件的进行招标了,
80、汽车客运站规范适用于某县新建客运站。
81、项目总概算是从筹建开始到交付使用。
82、初步设计有详细清单应是预算单价法。
83、办公建筑分类主要考虑因数是使用性质。
84.注册不需要 职称证书
85.菜市场 选中行
86.300座位阶梯状
87.混凝土165PI
88造价那个选 加权平均数
89双坡道7m
90墙转角选留茬,接茬
91.职业范围 选建筑工程管理
92.活动地板选四边同色塞缝
93. 满足材料采购 选施工图预算
全部回复(4 )
  • mayincangx
    mayincangx 沙发
    考试题都记得这么准一定过了
    2014-05-20 07:11:20
  • lianghuimin_0421
    楼主肯定过了,基本都是对的,希望跟你一样哈:lol
    2014-05-14 19:07:14
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
2014年二级大作图,高手手笔!
本帖最后由 dxn172 于 2014-5-14 08:25 编辑 请各位大师点评,看今年能过不?
