土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教下商住楼商铺喷淋的问题
请教下商住楼商铺喷淋的问题
发布于:2014-05-13 16:18:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在有一栋商住楼,一层:商铺800平米,住宅1400平米中间变形缝隔开,二层同一层,没有公共楼梯,三~五层都是住宅,这个需要设喷淋吗,
全部回复(4 )
  • 攻城师55731
    面积太小,不需要的!
    小于1500,都不用!
    2014-05-27 15:52:27
  • fangluyi2011
    fangluyi2011 板凳
    这个不用上,我之前的一个项目就是类似情况,不过我们是和消防沟通过的,建议最好和消防队沟通下
    2014-05-20 10:23:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内给排水关键部位防渗漏的施工要点
在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处、水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏。文章结合作者的实践施工经验,对室内给排水关键部位防渗漏的施工要点进行了简要分析。(1)管道穿楼板处的防渗漏施工要点1)当塑料排水立管穿楼板处为固定支撑时如图1加阻水圈做法,当塑料排水立管穿楼板处为非固定支撑时如图2设钢套管做法。
