土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电流互感器 ,
高压电流互感器 ,
发布于:2014-05-13 15:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV开闭所进线计量柜内装有两组电流互感器为测量、计量、保护用,是测量和计量共用一组保护单独一组吗?还是测量和保护共用一组?
全部回复(10 )
  • fishbone_l
    fishbone_l 沙发
    供电局计量CT二次精确度要求0.2S级,所以从楼主的一次系统图来看0.2/0.5 侧只能用于企业内部计量考核用。
    2014-05-14 20:37:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    图上一次设备是常规开关柜,不是计量柜,电流互感器也不是计量专用的,故只能作内部单位自己计量用,电力部门不认可这种柜子上的计量。
    至于哪组二次绕组作计量,前面已经说了,这种电流互感器没有计量用二次绕组!
    作内部自己计量,当然只能用测量(指示)一组接入电度表。
    2014-05-14 08:26:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
国产电气商务一线,二线品牌有哪些
项目要定品牌了,想知道电气安装设备品牌一线品牌有哪些,二线品牌有哪些?1.高压配电柜2.低压配电柜3.配电箱4.电线电缆5.开关面板、插座6.变压器7.电气元件(断路器,双电源)8.桥架,线槽9.灯具(应急照明,疏散指示,普通照明)10.发电机组11.钢管12.PVC管13.报警设备14.气体灭火15.园林灯具16.其它
