土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 农药废水CAST池浮渣问题
农药废水CAST池浮渣问题
发布于:2014-05-13 15:22:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
进水COD在10000mg/L左右,未经过预处理,低浓废水直接进CAST系统,每天进水量在40m3左右,其余补充雨水和车间清下水,排水量在300立方左右。CAST采取间歇曝气,每曝气两个小时挺1个小时。
CAST池表面有大量浮渣,呈黄褐色,曝气的时候有大量白色泡沫。
污泥沉降比观察有污泥老化现象。镜检观察不到后生动物,只有少量的斜口虫或者游仆虫,菌胶团看着比较分散。
请问可以直接断定是污泥老化吗?还是进水可生化性较差,污泥短时间内难以利用,造成相对意义上的过曝气。
现在CAST的运行方式合理吗?
  • boilet
    boilet 沙发
    CAST池进水前废水一般都是要经过格栅和曝气沉砂池预处理,而贵厂废水未经预处理直接进CAST中,停止曝气时池面上出现浮渣那是正常现象。曝气时会出现大量白色泡沫,可能是车间清下水中存在洗涤剂之类的物质引起的,可在进水前对车间清下水进行预处理。水处理问题可以到环.保,通与大家交流,在做污泥沉降比时观察到有污泥老化现象,需提前预防,适量减小回流。现在的CAST的运行不是很好,进水未经预处理,进水可生化性差,没有提高其可生化性。
    2014-05-13 15:46:13
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
雨季双法兰传力接头表面处理防锈工艺
雨季天气,双法兰传力接头因为材质为碳钢Q235,所以容易表面腐朽。所以双法兰传力接头的表面处理是管道防锈工程的第一步。它能好坏直接影响防腐施工质量。因此施工中腰认真对待,严格要求。 此施工管道、管件,设备表面处理工作内容包括:除锈、产出旧漆皮,除去油垢及杂物,应该使用金属表面合适的粗糙度。具体要求按GB8923-88.sa2.5粗糙度20-50/um。  1、施工防腐是由于在企业停产的条件下进行,因此除锈时,严禁施工机械喷砂和电动砂轮给予管道打磨。可采用人工除锈和化学除锈等方法。
