土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 某大学教学楼强电系统施工图,共27张
某大学教学楼强电系统施工图,共27张
发布于:2014-03-26 13:56:26 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
本工程为电气设计,总建筑面积35689.51平米,建筑高度23.85米,属多层,本工程共六层。图纸内容包括:电气设计说明,配电干线系统图,配电系统图,应急照明系统图,照明系统图,动力配电系统图,照明平面图,动力配电平面图,防雷接地平面图等等。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
黑龙江500kV兴福变工程实用远动通信设计(GCSM-623型)施工图
图纸简介: 本工程为黑龙江500kV兴福变工程GCSM-623型远动通信柜设计,由北京四方继保自动化股份有限公司承建设计。图中内容主要包含屏布置图、交直流回路图、CSM-320EP通信接口示意图(1-40X)(2-40X)、双机双通道切换装置接点联系图、设备连接示意、公共端子图、CSM-320EP型装置背面接线图、双机双通道切换装置背面图(1Q 2Q)等,共计12张。图中串口1-4采用的是RS-232方式,5-10采用485方式,所以当采用统一传输方式时需要进行通信协议的转换。图纸设备连接示意图,根据实际尺寸绘制,所有接口均标出引出点,比如电力数据网、监控网交换机等,绘制的很详细。
