土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 线合问题
线合问题
发布于:2007-09-30 17:13:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
监控和插座 预埋线合的时候 时候可以用1个线合合并 即强弱电再一个安装线合里合并 有无要求
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    弱电线路在强电接线盒里“过一下也不行吗?”
    个人认为最好不过,实在没办法时,带PVC管过!
    有的插座盒较浅,一穿PVC管后就没法装插座了,建议在弱电线路外加金属屏蔽层(铜丝网)并在接线盒接地。
    2007-10-07 17:39:07
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    有线电视插座与强电插座在一起没有多大问题,但监控视频线应与强电线路有一定距离,视频线宜采用屏蔽线
    2007-10-07 11:14:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
比较糊涂的问题
单联双控开关和 单联单控开关比较容易理解,单联单控,就是一个面板上只有一个开关,这个开关只能控制一条线路,比如说,客厅吊灯。 单联双控,就是一个面板上也只有一个开关,但使用2个这样的开关一起控制一条线路,比如说,长长的走廊,在走廊进口处放一个开关,尽头也放一个开关,你在进口开灯,尽头关灯,就是通常说的双连开关。 我想问下的是双联单控和双联双控 以及三联单控 三联双控 之间的区别是什么啊 请各位老大解释下
