土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2014年二级注册建筑师结构与设备考题回忆版
发布于:2014-05-13 11:39:13 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
以下是我总结的2014 年二级建筑师结构和设备考试的部分不完整试题,答案是我自己选的答案,对错大家自己查下吧,希望对大家有一丝帮助。我同时也考了经济施工,如果哪题不是结构的,大家理解下,我真的快记乱玩了。(作图的拍的不好大家见谅)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 判断属于永久荷载的是楼板
10. 永久荷载有利是取值1.0
11. 教学楼楼梯荷载3.5 (我选的是2.0, 错了)
12. 两个楼,让你判断防震缝,依据15m 框架选100mm
13. 判断属于丙类抗震等级的,高层住宅
14. 属于砌体结构的,长城
15. 多空砖高厚比24 ,层高3600mm ,墙厚不应小于多少,我选190mm
16. 不属于静力方案的是,弹塑性。
17. 填充墙,我选的是填充墙不能与框架柱连接密实,(好像是A ,墙长5 米在中间设构造柱)
18 哪种砌体的高度最高,配筋砌体
19 与减小顶层裂缝无关的是,有增加保温层厚度,增加顶层砂浆的强度,在屋面板下设圈梁,增加屋面板的混凝土强度。我选B 好像错了。
20. 判断上柔下刚的建筑,选最后一个,上面只有一层的
21. 关于地震作用那题,错误的是地震阻尼越大,地震作用越大
22. 这题图就不画了,梁下面中间有裂缝,脆性,让你判断是超筋少筋还是… ,答案好像是少筋,(本来我选对了,检查时又改错了,晕0
23. 严寒很潮湿,(大家好像选的都是2 类,我又错了)
24. 安全等级为一般的是,二级
25. 五层楼,地基条件好,判断属于那种地基,我选错了,应该是丙类
26. 那种材料与烧结多孔砖抗压强度值相同,烧结普通砖
27. 那种钢筋不能直接用在地面一下,我选普通钢筋(答案还有不锈钢,环氯涂层,镀锌钢筋)
28. 哪种材料不用于地面以下,我选错了,好像是蒸压粉煤灰砖
29. 基础中,有高宽比要求的是,无筋扩展基础
30. 不属于平面不规则的是,哎我懂,可是还是选错了,好像是D
31. 能承受静力荷载的可拆卸螺栓是,我写的是高强度承压型螺栓
32. 轴压比最小限制的是,查了下好像是部分框支剪力墙
33. 错误的是,小震可坏
34. 挡土墙那题,我选不透水的,B
35.A 柱子400X400 ,B 圆柱450 ,C ?,D 柱子全密加高。我选的是最后的,好像错了,题目真忘了
36.7 度区窗间墙1 米
37. 厂房的什么横向抗侧力构件,竖向抗侧力构件,有刚接,门式框架,铰接,柱间承重
38. 绑扎钢筋与什么无关,钢筋强度,钢筋直径,钢筋应力,混凝土强度
39. 结构二层的承载力,3m 吧,我选3.6 米,蒙的
40.400 立方米的消防水池分成两个。题忘了,大家想起来补充下吧
41. 给水管在热水管下
42. 严禁用钟罩式地漏
43. 给水排水在同侧
44. 卫生器具最大工作压力应该是0.6MPA ,好像题是0.45MPA
45. 立管不应在卧室墙角
46. 屋顶钢管厚度的作用,我选C ,就是有热流那个吧
47. 不能放室内的是冷却塔
48. 不得重复设水封
49. 给水管不能穿的房间,空调机房
50. 关于散热器采暖的,我选的是支管铺设在室内地面内的。
51. 阳台排水不与雨水立管连接
52. 太阳能利用率不好的是重庆,我选错了
53. 工厂用水大于30L/s 的属于二级负荷,我又错了
54. 有个关于功率因数的那题,我选的是并联电容器
55. 不能作为后备电源的是,电容器
56. 不属于蒸汽的那题,加湿器
57. 供暖的设固定支架
58. 风机连接管设软管的目的不包括,应该是C 吧,我选的是防止风机损坏
59. 未有自然通风窗的封闭楼梯间,应按防烟楼梯间考虑
60. 风管的长短边比,应该是4
61. 太阳能分主动被动
62.10KV 配电箱距顶部0.8m
63. 立方体抗压强度标准值,这题我真不该错,哎
64. 配电所通向室外的门为丙级防火门
65. 商店照明,选障碍照明
66. 塑料直敷布线错
67. 管线在板内,我选1/3
68. 办公室一般照明不用环形荧光灯
69. 办公建筑照明均匀度0.7
70. 暗敷的管线保护层厚度30mm
71. 蒸汽设坡度不是为了,排污
72. 安全控制那题,门在外侧开启
73. 配筋的单项板,选那个布筋有6 个的,多的
74. 强柱弱梁,梁端
75. 占空间最大的是,全空气系统
剩下的是真真的想不起来了,我估计这次考试悬,大家如果看不懂了,我也没法了,理解下吧,我打着字想着忽略了一顿饭,哎!!
全部回复(31 )
  • lengyg
    lengyg 沙发
    哪里有真题版呢
    2014-10-27 16:03:27
  • gracie_huang
    gracie_huang 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-08-19 09:49:19
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
14二注高手画的,带原题!
本帖最后由 zamao8110 于 2014-5-13 01:56 编辑 其实不是高手,是个菜鸟拉,主要是请高手出来点评,不胜感激!不知道道有没有机会过,场地应该问题不大,三个羽毛球场。
