土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于高层及多层钢筋混凝土结构,采用平板式筏型基础和梁板式筏型基础的若干问题
发布于:2014-05-13 10:51:13 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
关于高层及多层钢筋混凝土结构,采用平板式筏型基础和梁板式筏型基础的若干问题,本人目前做的一个住宅面积100万平方的小区,大部分是剪力墙结构,基础形式采用CFG桩复合地基处理,采用平板式筏型基础,基础计算时,采用JCCAD桩筏有限元,倒楼盖方法进行计算。目前本人就筏板基础的算法有若干疑问:筏板基础到底是采用倒楼盖方法计算,还是采用弹性地基梁进行计算。本人参考了朱炳寅《建筑地基基础设计方法及实例分析》第二版,P280页:“按弹性地基梁板法计算筏型基础时,计算结果不可信,详解如下图所示。本人另参阅,李国胜《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》第二版一书中第13章节基础,P436页(3)当上部结构柱网和荷载较均匀,地基压缩层范围内无软弱土层,可液化土层或严重不均匀土层,且筏型基础的基础梁的线刚度不小于柱线刚度的3倍或梁高不小于跨度的1/6时,筏形基础内力分析可按倒楼盖力法进行计算,计算时基底反力可视为直线分布。当不符合上述要求时,应进行更深入的分析。而笔者在李国胜《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》第一版一书中第13.4章节,P179页(11)条是这样说的,当地基比较均匀,上部刚度较好,梁板式筏基的高跨比或平板式筏板的厚跨比不小于1/6.且柱荷载及柱间距的变化不超过20%时,筏形基础可仅考虑局部弯曲作用,按倒楼盖法进行计算。计算时地基反力可视为均布,其值应扣除底板自重。当地基比较复杂,上部结构刚度较差,或柱荷载及间距变化较大时,筏基内力应按弹性地基梁板方法进行分析。可见,李国胜在新老规范的这两本书中,对其做了些微小变化,可能是因为多年来的积累和经验。但笔者不思其解,在实际工程中,我们是否需要参照这样的说明,及本院总工或者专家的意见,对筏形基础的计算另有见解呢?我们是否应该问问自己我们这样做是否正确呢?笔者之前做过许多6度区和7度区3住宅剪力墙结构,18剪力墙结构及26层剪力墙结构,都曾采用过弹性地基梁板算法,若剪力墙布置不均匀,会导致应力集中的相关问题,筏板配筋会很大,大的无法想象,而如今笔者在本院总工的带领下,进行的这个100万平方的小区的住宅楼,大部分,可以说全部都是采用倒楼盖算法,没有液化土层,本小区是18 22 24 26层,等层数不同的住宅,结构形式全部是剪力墙,地震烈度7度0.10g场地三类,采用倒楼盖算法,筏板基本上都是构造配筋,而且,取上部刚度和不取上部刚度,差别不大,然而弹性地基梁则不同,促使笔者深思。笔者曾经听过老庄的讲座,老庄的讲座有一节讲的是他们对上部结构刚度的良好的概念是,结构层数超过20层的剪力墙,或者七度半或者八度的高烈度的剪力墙结构可以视为上部刚度良好,才能采用倒楼盖,其他的视情况而定,一般都是采用弹性地基梁算法。以上言论是否正确,还有待各位专家学者的论证,以上,仅是我自己的一点粗陋的经验。
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
为什么柱子是长方形的大多数 为什么不采用正方形的呢
1为什么柱子是长方形的大多数 为什么不采用正方形的呢 是根据受力面积吗 2柱子的剪重比不满足时会发生什么破坏还有刚重比
