正在加载...
0人已点赞
全部回复(37 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1300 人订阅
在设计同层排水的时候用的一般都是多通道地漏或者墙排式地漏,当浴缸的排水管接在地漏上的时候,会不会出现水从地漏中冒出来 有没有更好的地漏适合同层排水的 而且还要能接洗衣机排水的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句在恒温混水阀的混合出水口处,装有一个热敏元件,利用感温原件的特性推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口。在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之变化,从而使出水温度始终保持恒定,调温旋钮可在产品规定温度范围内任意设定,恒温混水阀将自动维持出水温度。
沈阳北新洗浴温控系统图
1.1、沈阳北新恒温混水阀主要技术参数
工作压力:0.03-1MPa
理想工作压力:0.1-0.5MPa
冷水温度:5-29ºC 热水温度:50-80ºC
最高热水温度:<95ºC 调温范围:35-45ºC
温控精度:±2ºC 冷、热水最大压差:8:1
1.2、沈阳北新恒温混水阀特点:
沈阳北新恒温混水阀可以自动调节热水与冷水的进水比例,以保证设定的出水温度恒稳定。其具有安装方便,反应灵敏,无需电源的特点。
1.3、沈阳北新恒温混水阀选型指南:
A洗浴系统每个淋浴头的流量:0.3-0.7T/H,像澡堂等场所每个淋浴头流量可以选择0.2-0.4T/H,洗浴中心等高档洗浴场所每个淋浴头流量可以选择0.5-0.7T/H。
B 然后根据整个系统流量对照流量与压差表选择合适的恒温混水阀。
恒温混水阀流量与压差对照表:
压差(Mpa) 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15
DN15 0.3t/h 0.5t/h 0.6t/h 0.7t/h 0.8t/h 0.9t/h
DN20 0.9t/h 1.3t/h 1.6t/h 1.8t/h 2.0t/h 2.2t/h
DN25 1.6t/h 2.4t/h 2.8t/h 3.2t/h 3.5t/h 3.8t/h
DN32 2.5t/h 3.5t/h 4.1t/h 4.6t/h 5.0t/h 5.5t/h
1.4、沈阳北新恒温混水阀
A. 沈阳北新恒温混水阀的红色标记端与热水管连接,蓝色标记端与冷水管连接,如系统图。
B. 如果冷、热水压力不一致,应在进水压力小的一端或者两端都安装单向止回阀,防止不用时冷、热水互窜。
C. 如果冷、热水压力比值过大应在压力大的一侧加装限流减压阀以保证混合水阀能正常调节。
1.5、使用及调试注意事项
A、调试温度时应把出水流量开到最大。
B、调节钮正旋方向是降温、逆旋方向是升温,初次调节请注意从低温方向往高温方向调节,以防烫伤。
C、调节钮低温方向听尽头是关闭热水,高温方向的尽头是关闭冷水,如果热水温度不高,可以关闭冷水只用热水洗浴,但使用过后应注意高回低温区域,以免下次使用时发生烫伤。
D、如果冷、热水进水压力不一致,且没有安装单向止流阀,请注意每次使用后,将调温钮调到低温方向尽头,即关闭热水状态,最大程度防止冷热水互串。
现场图例
