土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水地漏的隐患
同层排水地漏的隐患
发布于:2007-09-30 14:22:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计同层排水的时候用的一般都是多通道地漏或者墙排式地漏,当浴缸的排水管接在地漏上的时候,会不会出现水从地漏中冒出来 有没有更好的地漏适合同层排水的 而且还要能接洗衣机排水的
全部回复(11 )
  • kk.1019
    kk.1019 沙发
    同层排水时,有篇文章说:卫生器具的安装和通向立管的横管一般是用户装修时的事了,因此为开发商节约了造价!排水横管不可能用户装修时做吧?卫生间下沉还要做防水层,住户不可能把横管自己接到立管上去吧?在下新手,没做过同层的,望高手指点一下,谢谢!
    2007-10-05 23:09:05
  • lhf105
    lhf105 板凳
    还是没明白。怎么解决的啊?用苏维托管件可以吗?
    2007-10-05 21:50:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
间接排水雨水口
像空调冷凝水底下做间接排水,我做雨水口,规范上要求雨水口出水管管径最小为DN200,这种情况要这么大吗?只是空调水而已
