土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007造价工程师模拟题(同济大学)计量
发布于:2007-09-30 14:00:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.建筑物的六大基本组成是( D )
A.地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶
B.地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、门窗
C.基础、墙、柱、楼板、楼梯、门窗
D.基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗
2.我国一般规定( C )以上为高层建筑
A.8层 B.9层 C.10层 D.11层
3.满足砖基础刚性角的措施是( C )
A.提高砖标号
B.提高砂浆标号
C.限制基础的宽高比
D.限定基础埋深
4.构造是砌体的地下室防潮措施有许多,下列中错误的是( C )
A.室内墙抹灰后刷冷底子油二道
B.用水泥砂浆砌筑
C.设水平防潮层
D.做好垂直防潮层
7.空心板的厚度视板的( C )定
A.用途 B.载荷大小 C.跨度 D.混凝土强度
8.在平屋顶有组织排水方式中落水管间的距离以( B)为宜
A.5~10m B.10~15m C.15~20m D.20~25m
9.在初步压实的碎石上分层浇沥青、撒布嵌缝料,再压实而成的路面结构称为( C )路面
A.沥青混合料
B.乳化沥青碎石
C.沥青贯入式
D.沥青表面处治
10.路面依力学特性划分为( A )
A.刚性和柔性路面
B.水泥混凝土和沥青路面
C.半刚性和半柔性路面
D.砂浆和细石混凝土路面
11.下列不属于地下交通工程的是( C )
A.地下铁路 B.地下停车场
C.地下市政管线 D.水底隧道
12.装配式简支梁桥抗扭能力最大的截面是( A )
A.箱形 B.T形
C.工字形 D.Ⅱ形
13.玻璃钢属于( C )
A.有机材料 B.无机材料
C.复合材料 D.非金属材料
14.计算松散材料在自然堆积状态下单位体积质量的指标是( C )
A.密度 B.表观密度
C.堆密度 D.孔隙率
15.材料含水率与外界湿度一致时的含水率称为( C )
A.临界含水率 B.吸水率
C. 平衡含水率 D.极限含水率
16.某材料的密实度为75.5%,其孔隙率为( A )
A.24.5% B.35.5%
C.30% D.25.5%
17.比强度是按( D )计算的材料的强度
A.单位 B.质量
C.平均质量 D.单位质量
18.碳素结构钢Q235—B•B表示( C )
A.屈服点为235MPa,B级沸腾钢
B.屈服点为235MPa,B级镇静钢
C.屈服点为235MPa,B级半镇静钢
D.屈服点为235MPa,B级特殊镇静钢
19.钢筋经冷拔处理后其( B )
A.抗拉强度提高、伸长率降低
B.抗拉、抗压强度均提高,伸长率降低
C.抗拉、抗压强度均提高,伸长率增大
D.抗拉、抗压强度均提高,伸长率不变
20.木材可加工使用的含水率最好是( B )
A.最低含水率 B.平衡含水率
C.最高含水率 D.达到纤维饱和点21.石膏中掺入( A )可用于湿度较高的环境中
A.防水剂 B.膨胀剂
C.憎水剂 D.早强剂
22.预应力钢筋混凝土结构宜选用( D )
A.粉煤灰硅酸盐水泥
B.火山灰质硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.普通硅酸盐水泥
23.根据砖的(C )来划分五个等级
A.抗压、平均强度和强度标准
B.抗折、平均强度和强度标准
C.抗压强度平均值和强度标准值
D.抗压强度标准值
24.实际应用中,一般只对( D )进行了强度等级的划分,因为其强度的大小对混凝土强度的影响较明显。
A.石灰石 B.卵石
C.碎石 D.陶粒
25.预应力混凝土不宜掺用( C )
A.减水剂 B.早强剂
C.引气剂 D.缓凝剂
全部回复(3 )
  • whyy226
    whyy226 沙发
    “4.构造是砌体的地下室防潮措施有许多,下列中错误的是( C )
    A.室内墙抹灰后刷冷底子油二道
    B.用水泥砂浆砌筑
    C.设水平防潮层
    D.做好垂直防潮层 ”
    答案应该是A吧?
    2007-09-30 16:49:30
  • dangrulan811219
    谢谢楼主的贡献,请问其它几科的有没有
    2007-09-30 14:39:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2007造价师工程造价计价与控制考前模拟试题
2007造价师《工程造价计价与控制》考前模拟试题(七)1、在工业厂房设计中,( )则单位面积造价越小。A、层数越低B、层数越高C、单跨厂房当柱距不变时,跨度越大D、相同建筑面积厂房,层高越高2、施工定额是建筑安装企业管理的基础,也是工程建设定额体系中的基础,其作用为( )。A、施工定额是施工企业计划管理的依据B、施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具C、施工定额是编制施工预算的基础
