土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 继电器实现3路输入, 选择9路中的任意三路输出
发布于:2014-05-13 10:07:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该如何实现呢? 说说大体的控制逻辑就可以. 有3台设备提供220VAC输入, 然后在9个输出端中选择任意三个输出端, 选定后其它的6个就没法再输出了, 最多选3台, 可以一台,两台. 用中间继电器, 时间继电器等该如何实现? 大体想了下, 预计在40个中间继电器和10-15个时间继电器左右. 不知道该怎么整了. 任意两个有效输出见间隔10秒.
全部回复(4 )
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    PLC的的机子不怎么贵, 主要是程序贵. 但甲方那边不想要PLC. 因为PLC太小, 放在既有的配电柜里不方便, 单纯整个柜子或者箱子的话又不美观.
    回版主: 因为是有9台水泵, 但是最多用其中的三个, 这三个是任意的选定的, 不是固定的. 也就是三用六备. 想用继电器实现9路输出, 但有三个有效输出后,其它的输出就被强制断开.
    2014-05-13 21:10:13
  • liaokongguang
    liaokongguang 板凳
    用PLC吧,虽然贵点
    2014-05-13 18:03:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
成套高压柜报价中铜排如何计算出来的每米TMY排的价格?求详细方法
我想知道KYN28A-12柜里面的 TMY-80*8如何计算得到的每米TMY-80*8的价格,我想知道方法,然后就可以举一反三其他规格的价格,求指导
