土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问网线和电话线能这样接吗?信号会有影响吗?
全部回答(3 )
  • 老灰兔子
    我知道这是电话交换机,也就是正因为楼主已明确指出他所说的是电话交换机,所以我就不再强调“电话”两字。
    正是因为这是电话交换机,如果你的交换机内部没有直通信号功能,或者你使用的那一个号码平时不能直接通过网络信号,那么你的ADSL 分离器(实际上是网络/语音分离器,也叫电话分离器)如果接在这条不能直通的电话线上,就会只有拨通这条线路才能正常上网,即这条线在正常通话时才能上网。
    2014-05-14 21:18:14 来自 PC 评论 举报
  • q123321aaa
    能上网,能打电话,说明接线正确。反之接线有问题
    2014-05-14 17:39:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
