正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
我们厂房里面的地面都是砼的,生产排的含有酸,碱的水长期流过,砼地面经常倍腐蚀的露出骨料,修补后,最多能用1~2月就又不行了,问问大家有没有什么材料能进行一下改造,具有耐酸碱性,或有没有耐酸碱的砼。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yan53712
沙发
冷铺沥青材料的特点
2007-10-29 21:48:29
yan53712
板凳
2007-10-29 21:47:29
加载更多(1)这种混合料存放在密闭的袋内,可储存几个月,甚至更长的时间,都能保持良好的疏松状态而不结成团结,即使结成团块,经拍打就能散开;
(2)混合料在路面坑洞中摊铺后,经过压实即能粘结成型而不松散,这就要求混合料具有良好的粘结性能和压实性。
正是由于冷铺沥青混合料具备这样的特性,因而所铺路面具有以下优点:
①路面在行车作用下会逐渐压实,强度慢慢提高。如果在路面修补时,未能使用碾压设备,路面在使用过程中经行车碾压会逐渐密实;
②由于在常温下施工,且使用简单工具即可进行坑洞修补,操作颇为方便;
③冷铺沥青混合料预先在工厂生产并储存起来,随时可供使用,因而适合常年路面坑洞修补,或供路面开挖埋设管线后恢复路面使用;
经过碾压成型的冷铺沥青路面,具有与热铺沥青路面基本一样的使用性能,且冷铺沥青路面不易出现温度收缩裂缝。
3 冷铺沥青混合料配制原理与方法
冷铺沥青混合料必须具有良好的疏松性和压实性,而这两者既相矛盾又统一,这是冷铺沥青混合料配制技术的难点,但又是配制技术的关键和依据。试验研究表明,影响冷铺沥青材料的性能主要有以下因素。
3.1 沥青的粘度
沥青在混合料中起着粘结松散集料成为整体的作用。根据粘附理论,沥青要粘附在集料表面,充分而必要的条件是能够浸润集料表面,为此沥青必须具有一定的流动性以易于铺展。液体沥青在不很高的温度下已成流动液体,有利于浸润集料表面。当温度降至常温时,粘度增大,内聚力也增大,于其他物体粘结性降低,使所拌混合料易于分散;但由于其表面仍存在微弱的粘结性,当在外力作用下使它们紧密接触时,则又会形成粘结而成为整体。同时在低温下沥青又不致粘度过大而使混合料无法操作,因此必须使用液体沥青,但其轻质油分应不致挥发过快。
根据研究,液体沥青应属于一种中凝或慢凝的液体沥青,而且其粘度宜控制在1Pa•s~10Pa•s范围内。
3.2 沥青用量
当沥青用量较多时,集料表面沥青膜较厚,自由沥青较多,相互之间容易粘结,混合料易结块成团,结团后也不易打散。当沥青用量较少时,不足以充分裹覆集料表面,沥青与集料之间形成弱界面,虽混合料有较好的疏松性,但集料颗粒之间粘结性差,碾压不能使混合料形成整体,路面容易出现松散。因此,冷铺沥青混合料有一适宜的沥青用量,但不能用常规马歇尔试验方法确定。根据试验资料归纳适宜的结合料用量可按以下经验公式估算:
P=0.021a+0.056b+0.099c+0.12d+1.2
式中 P——冷铺沥青混合料结合料用量,%;
a——大于2.36mm颗粒重量百分率,%;
b——0.3mm~2.36mm颗粒重量百分率,%;
c——0.075mm~0.3mm颗粒重量百分率,%;
d——小于0.075mm颗粒重量百分率,%。
3.3 沥青中的添加剂
(1)改性剂 经过试验比较,在沥青中添加树脂改性剂,有利于提高混合料的粘结性,改善储存性,尤其是改善混合料使用初期的稳定性。
(2)增水剂 在沥青中添加增水剂,有利于混合料抵抗雨水的侵蚀,并使得能在潮湿状态下紧急修补使用。
(3)催干剂 在某些国外文献中有介绍在沥青中添加催干剂,如亚硫酸盐废液(Sulphitewasteliquor)、环烷酸皂(Naphthenatesoap)等,以便使混合料颗粒表面的沥青膜适当地干燥,降低粘结性,保持混合料的疏松性。使用催干剂必须经过细致的选择和反复的试验,使用不当反而影响其粘结性。
3.4 集料级配与矿粉用量
冷铺材料是用于路面修补的材料,需要广泛的适应性,既可用于修补浅的坑洞,又可用于修补深的坑洞,为此最好有较粗和较细两种不同粒径的混合料,但养护部门只愿意使用一种规格的材料,同时较粗粒径又易造成掉粒,所以冷铺材料宜设计成一种较细级配的混合料。
为提高混合料的承载能力和表面粗糙度,其集料宜设计成近似SMA以能形成骨架结构的级配,但矿粉用量控制在1%~3%范围内,这样有利于提高混合料疏松性和强度。冷铺混合料推荐级配列如表1。
所用集料由3mm~5mm和0~3mm碎石材料配合而成,其中3mm~5mm碎石应采用硬质岩石轧制而成,具有良好的棱角性。
4 冷铺沥青混合料技术要求
冷铺沥青材料作为路面修补材料,需要满足一定的技术要求以判断其性质,但不能按热拌沥青混合料的概念来进行评定。
4.1 疏松性与压实性
如何评定冷铺混合料的疏松性和压实性,国际上大都采用经验判断的方法。我们借鉴工地现场检验土壤最佳含水量的简便方法,即用手将混合料捏紧,松开手混合料能成团,则表明混合料可压实成型而不松散;将成团的混合料拍一下,混合料就能散开,则表明混合料疏松性良好,方法简单而解决问题。
4.2 初始强度
冷铺混合料在压实后需要达到一定强度,以承受车轮荷载。由于马歇尔试验方便,故以稳定度评定其初始强度。取冷铺混合料1000g,在常温下正反面各锤击75次,脱模后在常温下测定马歇尔稳定度。
4.3 残留稳定度
储存性冷铺沥青混合料压实后,初始空隙率大,抗水性差,因此需要检验其水稳性。将常温下成型的马歇尔试件浸泡在水中一昼夜,测试浸水后的稳定度Sw,该稳定度Sw与原稳定度So之比值K=Sw?So,作为评定混合料的水稳性。
4.4 低温粘结性
为检验混合料在冬季低温下的粘结性能,将混合料装入塑料袋内,然后放在-10℃的冰箱内冷冻4h以上,取出后将1000g样品立即装入试模,每面锤击150次,观察是否能粘结成型,在常温下测试马歇尔稳定度,其值要求大于1.5kN。
冷铺沥青混合料技术要求列如表2。
5 冷铺沥青混合料生产与应用
5.1 冷铺混合料现场生产
先配制改性稀释沥青结合料,采用重交通道路沥青、树脂、石油溶剂、添加剂配合而成,其粘度分别调配成适合于冬春季节和夏秋季节两种。
集料采用0~3mm和356mm两种集料进行配合。结合料用量先按上述经验公式计算,然后根据试拌情况加以调整。
混合料在60℃~80℃的温度下进行拌和。出料后采取措施令其快速冷却,然后装袋储存。取现场生产的冷铺沥青混合料,在室内进行试验,检验疏松性与压实性良好,初始强度和抗水性试验结果列如表3。
5.2 冷铺混合料现场应用
2000年3月生产的冷铺沥青混合料,经过3个月的储存后于6月进行实地使用。在经历了夏季36℃~37℃的高温和3次台风暴雨的袭击,又经历了冬季低温考验,修补路面保持良好状态,没有脱粒、松散等现象。在施工时,为模拟雨天施工,还曾特地带水作业,以考验这种材料的抗水性,至今路面未发现脱粒、松散现象,说明材料具有较好的抗水性。现在,这种冷铺材料已逐渐在城市道路和郊区公路上得到应用,其效果与国外同类产品相比毫不逊色。
6 成本经济比较
配制储存式冷铺沥青混合料,在材料配方上与热拌沥青混合料有所区别,成本相对较高,同时由于冷铺沥青材料生产量很少,管理、包装要求较高,也使成本有所提高。粗略测算,这种冷铺材料可能的价格大概是热拌沥青混合料的2倍~3倍左右,这样生产厂家能既有利可图,而养路部门又能承受。同国外经销的冷铺材料相比,因国外产品经远距离运输、加收关税和高额利润,价格差不多为热拌料的10倍~20倍。由此可见,所开发的产品性能既好,成本又低,故具有良好的应用前景。
热拌沥青混合料是一种复合材料,热拌沥青混合料简称“HMA”。其结构通常有以下三种方式组成:1、悬浮密实结构:由连续级配矿料组成的密实混合料,即矿料从大到小连续变化,并且有一定的数量。这种结构的HMA,虽具有较强的粘聚力、较大的密度和较高的稳定度,但摩足角较低,受沥青的性能影响比较大,因此高温稳定性比较差。2、骨架空隙结构:粗集料相结合,细集料较少,粗集料互相靠拢形成骨架,但没有一定的细集料填隙,这种类型的结构形式受沥青的性能影响影响较小,因此稳定性较好。3、骨架密实结构:是综合以上两种方式组成的的结构,HMA中既有一定数量的粗颗粒形成骨架,又根据空隙加入适当的细料,形成较高的密实度。
彩色沥青混凝土路面的技术与性能指标:
1、彩色沥青混凝土路面的定义:所谓彩色沥青混凝土路面是指脱色沥青与各种颜色石料、色料和添加剂等材料在特定的温度下混合拌和,即可配置成各种彩色的沥青混合料,再经过摊铺、碾压而形成具有一定强度和路用性能的彩色沥青混凝土路面。
2、彩色沥青混合料的技术指标:
(1)胶结料(彩色沥青)的主要技术指标应达到GB 50092-96重交通沥青AH-50(非机动车道也可用AH-90)的标准。即针入度(25℃):40~60,延度(15℃)>80,软化点(环球法):45~55。
(2)细粒式彩色沥青混合料的马歇尔稳定度>7.5kN,流值为20~40。
(3)厦门市政工程公司采用国产脱色沥青作为胶结料在南方地区应用,并充分利用本地区的集料资源,配置出技术参数符合GB 50092-96标准要求的混合料,且具有良好的路用性能。其胶结料的针入度(25℃)为46.8延度(15℃)>100,软化点(环球法)为54.5;细粒式AC10彩色沥青混合料的马歇尔稳定度为11.9kN,流值为30。
3、彩色沥青混凝土路面主要性能特点:
(1)具有良好的路用性能,在不同的温度和外部环境作用下,其高温稳定性、抗水损坏性及耐久性均非常好,且不出现变形、沥青膜剥落等现象,与基层粘结性良好。
(2)具有色泽鲜艳持久、不退色、能耐77℃的高温和-23℃的低温,维护方便。
(3)具有较强的吸音功能,汽车轮胎在马路上高速滚动时,不会因空气压缩产生强大噪音,同时还能吸收来自外界的其他噪音。
(4)具有良好的弹性和柔性,"脚感"好,最适合老年人散步,且冬天还能防滑,再加上色彩主要来自石料自身颜色,也不会对周围环境造成大的危害。
彩色沥青混凝土的拌和及其路面施工工艺:
1、混合料拌和。彩色沥青与普通沥青混合料的拌和基本相似但应着重注意以下几个事项:
(1)拌和前,应将搅拌站的拌和缸和沥青输送管道、运输车、施工机械设备等清洗干净;
(2)原材料性能应稳定、使生产目标配合比能最大限度地接近设计配合比;
(3)由于色粉比重大、在混合料中具有着色、分散、吸附、稳定、增粘作用,添加时需考虑其对环境的影响,生产前应根据目标配合比计算出每盘混合料色粉的用量,用聚乙烯塑料袋装好,并在拌和中由人工辅助加入;
(4)拌和温度应控制在160℃~170℃,拌和时间比普通力气能够混合料多10s,出料后应及时检查粒料和颜色是否均匀。
2、混合料摊铺:
(1)在铺设彩色沥青混合料前应仔细检查下基层的质量,确保坚实、平整、洁净,同时应对摊铺、压实机械的工作状态进行检查,避免因准备不充分而导致施工中停工现象。
(2)为提高界面粘结力和减少雨水渗到路面结构,摊铺前,基层应清扫干净,喷洒乳化沥青,其用量为0.3-0.5kg/m2。
(3)开始摊铺时,严格按照松铺标高用垫块将熨平板垫好,确保起始摊铺厚度满足要求;并根据工期安排,考虑到混合料的生产、运输、摊铺和碾压能力,确保摊铺连续、将摊铺机的工作速度严格控制在2.0~2.5m/min范围。
(4)混合料摊铺宽度应调整为全幅摊铺,不间断一次性成型,以保持色泽一致、粒料均匀、美观,摊铺后及时碾压。
3、混合料压实成型:
3、1压路机械选择:根据工程的工程量大小、施工场地复杂情况,选择的压路机的型号、功率和台数。而对于轮胎压路机由于在彩色沥青面层上碾压时,其黑色的橡胶轮胎会对彩色沥青面层造成严重的污染且极易产生粘料现象,故不得采用。
3、2碾压组合方式:彩色沥青混合料的压实同样分初压、复压、终压3个阶段进行。初压温度应控制在130℃~145℃,终压温度不低于70℃,碾压过程中应按"紧跟、慢压、高频、低幅"的原则进行。
一般正常情况下,根据试验段摊铺后结果,来确定碾压组合方式。常规做法是:
(1)初压由重型压路机将路面静压1遍后,在带轻振进行碾压1遍,初压即告结束;
(2)复压 主要工作由轻型压路机来完成,碾压的遍数视现场而定,直至压实为止;
(3)终压 待轻型压路机边脚处理完毕,路面温度降低至80℃时终压开始,由重型压路机静压1-2遍,直至轮迹完全消除则碾压结束。
3、3 碾压过程中应注意的细节:
(1)为防止压路机碾压过程中出现的粘料现象,可在压路机的水箱中加入食粮的洗衣粉(0.15kg/m3)对钢轮进行适当的润滑,避免钢轮压路机的粘料现象。
(2)为做到文明施工,防止重型压路机因碾压过于*边而造成路缘石破损,在碾压过程中,重型压路机钢轮距路缘石不应小于15cm,余下部分由轻型压路机在专人指挥下进行碾压。
(3)为防止彩色沥青面层受污染,在碾压前,必须用水冲去粘 附在压路机钢轮上的杂物及砂土,确定碾压设备清洁后方可允许进行碾压。同时,碾压结束待温度冷却至常温才能开放交通。
