土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁钢筋的小问题四则
关于梁钢筋的小问题四则
发布于:2014-05-12 19:45:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?
2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?
3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?
4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?
多谢高手前辈同仁们解答
全部回复(69 )
  • xm123123xm
    xm123123xm 沙发
    梁筋可锚入板,国标的图集上有图示
    2016-05-12 16:47:12
  • billlee80
    billlee80 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-05-11 09:48:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层结构地下室的作用?
震害调查表明,有地下室的高层建筑的破坏比较轻,而且有地下室对提高地基的承载力有利,对结构抗倾覆有利。另外,现代高层建筑设置地下室也往往是建筑功能所要求的。如何计算高层结构的抗倾覆力矩?
