土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 负荷计算房间人数致命错误
负荷计算房间人数致命错误
发布于:2014-05-12 18:04:12 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
求助,有时正常可以更改,有时我更改负荷计算里房间面积时,房间人数就显示为0,重新填写人数就会致命错误,只能删掉重新建房间,经常出错负荷计算搞的无比艰难。请问有没谁知道怎么回事,怎么解决
全部回复(6 )
  • heartiness
    heartiness 沙发
    是的有时候软件会出现这种问题,应该是软件稳定的问题,或是你自己忘记修改确定了。
    2014-07-19 22:57:19
  • qq_1405582028521
    还真遇到过
    1、删除该房间人体负荷---2、保存工程并退出---3重新打开工程
    试试这个
    2014-07-17 15:28:17
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
请问一下设备标注指引线的长度是怎么设置的?
刚换了电脑,win7 64位,cad2010,设备标注时指引线无线长啊,如图,请问一下如何设置啊?以前32位win7装的cad2008就没这个问题。
