土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 绝缘耐压测试仪的工作原理及重要性
绝缘耐压测试仪的工作原理及重要性
发布于:2014-05-12 17:06:12 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
绝缘耐压测试仪是由 武汉合众电气设备制造有限公司制造的最新产品,本产品是依据国度最新电力行业规范而设计的、性能先进的耐压实验设备,用于对各种电气产品、电气元件、绝缘资料等中止规则电压下的绝缘强度实验,以考核产品的绝缘程度,发现被试品的绝缘缺陷,权衡过电压的才干。
绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流中止断定,此处的漏电流实验电压几倍致使几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。绝缘耐压测试仪普通耐压测试的情况,随测试电压上升而增大,当测试电压升到设定的电压上限,并坚持60s时,在这过程中被测物绝缘没被击穿,也就是,绝缘耐压测试仪测试仪器将提示测试合格;反之,假定被测试物绝缘被击穿,此时流经被测物和仪器的电流,绝缘耐压测试仪将发出电流警报,表示测试不合格。绝缘耐压测试仪跳闸电流只是参考值而不是限定值,而的设定是为了断定绝缘能否被击穿,只作为一种指针,测试电压的设定才是限定指针(这一点我们在前面几期的电子报中曾经阐明过)。的设定直接影响耐压实验的断定结果。若设定太小时,有可能把合格品误判为不良品;另外一种就是将设定太大,将不良品误判为合格品。
绝缘耐压测试仪运用留意事项:首先,大局部绝缘耐压测试仪不具备防水功用,所以运用时留意防水,其次,电子产品普通很容易摔碎,所以提早的维护很重要。再次,绝缘耐压测试仪的传感器很敏感,极易损坏。
绝缘耐压测试仪的重要性
绝缘耐压测试仪能够用来肯定电动机,变压器,开关柜,电气安装的绕组或电缆的完好性。 测试办法肯定被测试的设备类型和测试的缘由。 例如,当测试电缆或电气开关(低电容设备)随时间变化的容性透露和吸收透露电流变得微乎其微,简直立刻降落到零。 简直抵达了一个稳定的导电漏电流流霎时(一分钟或更少)提供的spot-reading/shorttime电阻运用绝缘耐压测试仪的测试圆满的条件。 另一方面,当被测试的设备是久远的电缆,大型电机或发电机(高电容设备)随时间变化的电流会持续几个小时。 这些电流会构成仪表读数不时改动,使其无法取得精确的稳定读数。 这个条件是能够抑止的,经过测试,跨步电压或介质吸收实验,如读数之间树立了一个趋向。 这些测试不依赖于单一的阅读,但相对读数的汇合。 低电容设备上执行这些测试,由于随时间变化的电流疾速减少,招致在一切相同的丈量,这将是一个糜费时间。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
图形化的电力通信光纤资源管理系统概述与功能特点
VisualNet是一套把图形、数据、相互关系三者有机地结合起来的集画图、文档制作以及图形化管理为一体的软件。但它与你用过的一般图形处理软件有相当大的不同,用VisualNet创建的文档,每个对象能感知出其特有的属性,体现了全新的信息管理手段: 图形:能使你从枯燥的数据中解脱出来,从世界范围乃至极小的单个部件,都能极大地可视化你的系统。 数据:给VisualNet的每个图形都注入了智能性,让你看到仅从一张图片上所看不到的无穷的信息。点击组成整个系统的每个部件或线路,就能得到所有你想知道的数据。
