土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 过滤的机理
过滤的机理
发布于:2014-05-12 16:40:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在废水处理中,常用过滤处理沉淀或澄清池出水,由于滤料颗粒(如石英砂,无烟煤等)之间存在空隙,原水穿过一定深度的滤层,水中的悬浮物即被截留,使滤后出水的浑浊度满足用水要求;过滤常作为吸附,里子交换,膜分理法等预处理手段,也做为生化处理后的深度处理,使滤后水达到回用的要求。
1过滤的机理
过滤的作用,不仅可截留水中悬浮物,而且通过过滤层还可把水中的有机物,细菌乃至病毒随着悬浮物的降低而被大量去除。滤池的净水原理如下:
(1)阻力截留
当废水自上而下流过粒状滤料层时,粒径较大的悬浮颗粒首先被截留在表层滤料的空隙中,随着此层滤料间的空隙越来越小,截污能力也变得越来越大,逐渐形成一层主要由被截留的固体颗粒构成的滤膜,并由它起主要的过滤作用。这种作用属阻力截留或筛滤作用。悬浮物粒徑越大,表层滤料和滤速越小,就越容易形成表层筛滤膜,滤膜的截污能力也越高。
(2)重力沉降
废水通过滤料层时,众多的滤料表面提供了巨大的沉降面积。重力沉降强度主要与滤料直径及过滤速度有关。滤料越小,沉降面积越大,滤速越小,则水流越平稳,这些都有利于悬浮物的沉降。.
(3) 接触絮凝[20]
由于滤料具有极大的比表面积,它与悬浮物之间有明显的物理吸附作用。此外,砂粒在水中常带有表面负电荷,能吸附带电胶体,从而在滤料表面形成带正电荷的薄膜并进而吸附带负电荷的粘土和多种有机物等胶体,在砂粒上形成接触絮凝。
在实际过滤过程中,上述三中机理往往同时起作用。只是随条件不同而有主次之分。对粒径较大的悬浮颗粒,以阻力截留为主,因这一过程主要发生在滤料表层,通常称为表面过滤。对于细微悬浮物,以发生在滤料深层的重力沉降和接触絮凝为主,称为深层过滤。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-05-14 10:36:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于膜分离技术应用的讨论与分析
医院的废水中含油很多有毒且腐蚀性极强的有害物质,所以医院污水的排放前一般都要通过膜技术处理过后,才能进行下一步的处理。膜技术的进步为污水处理行业带来发展的便利。体现在下面几个方面1. 膜分离技术现代化的应用,对药液无相变影响,并且不受温度的冷热而发生变化,较乙醇沉淀去除的成分是否都是无效杂质这一说法,可以肯定膜分离后的药液中有效成分充分地提高,而且要比醇沉处理的制剂疗效好的多,在临床上的疗效效果势必要好于以往传统制备的药品,使得每一支药品达到精益求精的效果。
